Шины Таганка
Gremlin Grenzverletzer
2 Апр 2006
7,997
18,903
1,085
Коллеги, поделитесь своими соображениями по поводу штатной всесезонной резины "Таганка". Так ли страшен черт, как его малюют? Особенно касаемо зимних условий, которые уже за окном.
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Ответ: Таганка - те ночи, полные огня...
Молва людская не врет, Таганка это не покрышки... это даже изделим трудно назвать.
У тестя на 4-х летней 3110, запаска лежит, за всю историю ни разу не ставилась, так вот лежа в багажнике выдулась шишка на беговой дорожке и вся покрышка стала яйцом.
Бурлак
15 Дек 2007
2,191
4,120
545
Но только в теплое время года
Конечно! В холодное ИМХО, ЛЮБАЯ "НЕ ЗИМНЯЯ" (в т.ч. "всесезонная" резина для езды непригодна. Во всяком случае в центральных и северных областях России.
Игорь_Луганск
20 Авг 2007
25
Заводская "Таганка": слегка шумит, но во все времена года, кроме зимы, вела себя нормально. 150км/ч дорогу держит нормально. Зимой ездить на ней нельзя.
кудрик
12 Ноя 2008
77
21
мертвая резина до конца. Когда забирал свою ласточку из салона, не смог самостоятельно залезть в плевую горку,пока гнал до дома( почти сто км) думал поседею. пробывал добраться до 80км/ч, после первой же опытке обгона забросил эту затею.больше 60 не поднимал. через два дня купил "Тунгу" а таганку отправил далеко ина долго.Хуже резины еще не видал.
Jeem21
23 Июл 2008
25
32
74
Интересно, а какое мнение о белочке. Когда приехал на ТО многие мастера удивились, вроде с Волгами не шла, а у меня такая с завода, точнее с салона (мож они намудрили?)
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
у меня в салоне перед продажей с3.14здили клапан продувки аодсорбера,
так что я в них верю! могли и с резиной намутить
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
Хорошо хоть двиг оставили:)
Валентин Воронин
27 Авг 2008
45
41
79
Редкостное *авно эта таганка! пока моей новой перекрашивали бампер (на ТО *уки поцарапали), покатался на тест-драйвовской машине неделю - хуже резины не было и не будет, начинало бить уже при 70км/ч! на моей белшина всесезонка была: дисбаланса сильного не было, но ездить более менее нормально можно было только по чистой не заснеженой дороге!сейчас стоит Континенталь Викинг2 - вот это да, это супер, чрезвычайная мягкость, цепкость и абсолютно никакой вибрации! поставил и не узнал машину - так легко и быстро побежала! и из этоого у меня один вывод: проще купить один раз отличную резину, чем купить поганку и мало того что самому мучится, так ещё и подвеску мучить, двигун зря крутить и бензин жечь!
Maximilian
4 Дек 2008
524
422
Re: Таганка - те ночи, полные огня...
У прежнего хозяина моей Волги была какая-то любовь к этой Таганке. Когда я покупал у него машину в декабре 2008 г. на задней оси стояла Таганка Snowqueen (шипованная), на передней Таганка Stayer (всесезонная), в багажнике валялось еще 2 полулысых колеса с Таганкой совсем другой модели и размерности. После покупки я сразу же купил на переднюю ось зимние Amtel Nordmaster, оставив на задней шипованную Таганку. Блин, у меня было ощущение, что сзади у меня слики, потому как в малейшем снежном месиве или на тоненьком льде машина просто стояла на месте, буксуя, а на поворотах или при трогании заносило зад. Менять заднюю резину не стал, решив, что откатаю до конца зимы на этой, а на след. год куплю новую. Вот в выходные поехал менять на летнюю. Прикупил парочку Amtel Planet (для передней оси), а для задней оставалась еще пара Таганки Stayer (которые снял зимой). Ёлки-моталки, в шиномонтаже обнаружилось, что у обоих Таганок боковые рваные порезы, но не сквозные. А ведь прежний хозяин каким-то образом ездил на них. Рисковать я не стал и докупил еще пару Amtel. А Таганку пришлось выкинуть, несмотря на то, что по состоянию протектора она была как новая.
2 Апр 2006
7,997
18,903
1,085
Странное решение. Поскольку у "Волги" ведущая ось задняя, туда обычно и ставят ту резину, которая получше. В противном случае получается описанный эффект:
Maximilian
4 Дек 2008
524
422
Я получше ставлю на ту ось, которая непосредственно влияет на мою безопасность: тормоза и рулевое управление - а это передняя ось. Эффективно разгоняться на льду и снежной каше мне нет необходимости.
Я просто хотел отметить, что даже зимняя шипованная Таганка отстой:)
brandmax
21 Май 2008
1,400
1,607
Угу. А когда к скользяшему заду прибавляется неуправляемый передок - это вообще сказка, я вам скажу. Да и тормозит она, голубушка, все же сначала мордой..
Maximilian
4 Дек 2008
524
422
Скользящий зад можно стабилизировать сбросом газа даже если там говняная резина.
2 Апр 2006
7,997
18,903
1,085
Товарищи, я, возможно, чего-то не понимаю, но единственный минус от плохой резины спереди, который у меня был - начинало слегка "носить" передок на плохом покрытии. Чтобы избавиться от этого эффекта, достаточно было сбросить скорость.
С торможением штука такая: если перед тормозит хуже зада - это еще не беда. А вот если лучше - корма машины пытается "обогнать" передок, результат - занос. Тот же эффект, если передние колеса входят в поворот, а задние проскальзывают.
Когда сзади плохая резина, проблемой становится не эффективный разгон, а даже простое троганье с места...
В общем, разумеется, идеальный вариант - это когда хорошая резина и спереди, и сзади. Но при неидеальном варианте я поставлю хорошую резину назад...
Maximilian
4 Дек 2008
524
422
Gremlin Grenzverletzer, спорить не буду, скорее всего так и есть. Просто, мне кажется, что задницу стабилизировать проще, чем если поведет передок. Бывало на Жигулях так закручивало, что думал - всё, пипец...
