Шины? Ковка? Главное камеры!
Единорог
21 Июн 2017
11
Ну а если серьезно ... имеют ли различия камеры или это роли не играет? Стоит ли ставить на новые камеры так называемую шубу? Какие камеры дольше живут и проще обслуживать?) Стоит ли перестраховываться и ставить в бескамерные шины камеры? Может есть нянятнолгии чтоб защитить камеру от прокола и износа в виде дополнительного слоя?
Единорог
21 Июн 2017
11
С саморезом в бескамерной шине можно месяц проездить а вот с камерой спустит сразу.
Эмм. Ставим в бескамерную шину камеру. Втыкается саморез. Что поменяется от того если бы камеры там не было?
Крым
7 Дек 2014
3,776
1,427
540
@Единорог, нету сейчас хороших камер.
Одна сажа.
Сейчас использовать камеры можно только в случае крайней необходимости.
Да +1,5кг к весу колеса тоже пользы не принесут.
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
324
Тартарен
5 Фев 2011
2,045
898
395
Нет. В современных покрышках, особенно с невысоким профилем, камера может даже и не расправится толком, будут складки. Да и отбалансировать будет сложнее. Мое мнение - камеры нужны джипам, кто любит по бездорожью полазить.
fraga
2 Июн 2010
928
187
205
Поменяется герметичность колеса в районе соска камеры. Оттого и спускает
Стоит ли ставить на новые камеры так называемую шубу? ... Стоит ли перестраховываться и ставить в бескамерные шины камеры?
Если только в крайнем случае.
Однажды ехал зимой ночью из Питера в Москву и на полдороге начало спускать заднее колесо. На ближайшей шиномонтажке (спасибо дальнобойщикам подсказали в рацию!) выяснилось, что моя "таганка" на второй сезон начала "прорастать" шипами внутрь. По уму, так надо эту шину просто выкинуть, но не сейчас, в ночи где-то под В.Волочком. Поставили камеру. Ещё через несколько десятков км пришлось вновь искать шиномонтажку, менять камеру и ставить "шубу". Радости от такой езды совершенно никакой - скорость не более 70 и то машину ощутимо трясёт.
Андрей Йож
27 Июн 2012
468
103
На эту зиму буду ставить камеры. При морозах за -40 бескамерки на литье часто спускают. Намучился прошлой зимой, больше нет желания бегать в морозы в шиномонтажку. Один раз за ночь сразу три колеса спустились:smoke: Диски визуально ровные, проблем с балансировкой не было.
Крым
7 Дек 2014
3,776
1,427
540
@Андрей Йож, у шиномонтажников есть специальный герметик.
Они мажут им посадочные поверхности на "проблемных" дисках.. и все гут.
Попробуй.
Думаю, проблема решиться и без камер.
4 Мар 2012
2,598
793
414
Привет! Разница только в уплотнении вентиля. На бескамерке вентиль очень плотно сидит в отверстии. Можно попытаться найти камеры с вентилем под гайку (встречаются очень редко). Есть опасность отрыва вентиля при пробуксовке и низком давлении. Удачи.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
4 Мар 2012
2,598
793
414
а что такое в данном контексте "шуба"?
что то новое для меня.
Привет! Никогда не слышал ни о какой "шубе" внутри покрышек! Тоже хотелось бы узнать, что это за зверь такой??? Удачи.
