Шестерня грм умз 4216
Maximuc
29 Ноя 2016
Доброго времени суток. Собрался поменять шестерню распредвала УМЗ 4216.4, приобрел шестерню в комплекте с пластиковой шайбой. При снятии старой шестерни обнаружил, что там шайбы нет. Как теперь быть,ставить новую шестерню с шайбой или искать без шайбы? Извиняюсь если поднимаю старую тему и заранее благодарю за ответ.
p.s Двигатель работает как дизель.
7,960
3,813
Датчика положения распредвала над шестернёй,очевидно,нет?Тогда не паримся и ставим то ,что есть.Шестерни абсолютно одинаковы за исключением наличия отметчика.
4 Мар 2012
2,598
789
414
Привет! "Чтобы значительно уменьшить рекламации по датчикам фаз, установили полиамидную упорную шайбу распредвала. Она уменьшила его осевые перемещения и, как следствие, некорректную работу датчиков фаз"- Это информация завода-изготовителя. Стук, скорее всего, из-за того, что р/шестерня оторвалась от ступицы. У Вас, видимо, стоит р/ш старого образца. Удачи.
Maximuc
29 Ноя 2016
Датчик положения распредвала есть и шестерни, что старая, что новая с отметчиком. Разница в том, что под старой шестерней не стояло шайбы,либо ее разбило, а с новой в комплекте идет шайба.
Добавлено через 2 минуты 54 секунды
Да,действительно, р/ш оторвалась от ступицы. Так как мне быть, ставить шестерню с шайбой?
Валерка 007
21 Дек 2016
Всем добрый вечер ребята подскажите кто нибудь сталкивался с такой проблемой как у меня двигатель 4216 после замены шестерни распред вала датчик фазы трется об неё при святии датчика стерт примерно на 1-2мм после чего он выходит из строя. Устали менять датчики.Заранее спасибо
7,960
3,813
