Срочная проблема Шатуные пальцы
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
Добрый день надо менять шатунные пальцы на 406,только вот бяда,есть СТК есть АНП ,есть ещё ЗМЗ что те что другие спокойно берет надфиль если посидеть то влехкую можно пополам переселить,что делать то? где и какие взять пальцы
БИМ
28 Янв 2010
1,110
246
254
А шатунные вкладоши коленвала ? Понимаю что там материал такой. Но можно предположить что пальцы по той же технологии..., поверхность мягкая но скользящие свойства улучшенны.
Хренасе сравнение!:(Подшипника скольжения, где масляный клин создаётся его давлением и шарнир, работающий при возвратно- поступательном движении, в нём смазка играет весьма посредственную роль, на данных моторах.
Крым
7 Дек 2014
3,776
1,428
15,348
8,744
1,225
Так палец, вроде, проворачивается в шатуне (бронзовая втулка), а не в поршне..
Точно! Именно втулка и палец имеют скользящую посадку и соответственно размерные группы. В поршень палец садится плотно.
Бывает :pardon:, давно не ремонтировал моторы.
И смазка там "туманом"
А как же отверстия в шатунной шейке, вкладыше, шатуне и втулке шатуна?
Туманом поршень-цилиндр.
Тартарен
5 Фев 2011
2,045
898
Не всегда. Иногда запрессовывается в горячий поршень (ВАЗ классика) вот там стоит намертво, иногда вставляется в поршень свободно и фиксируется стопорными кольцами (двухтактные двигатели). У Волги уже и не помню, хотя капиталил 402-й.
4 Мар 2012
2,598
793
414
Привет! На ВАЗаз палец устанавливается в горячий шатун и в нём сидит намертво. На ВОЛГе палец впрессовывается в горячий поршень и вращается во втулке шатуна. Удачи.
Крым
7 Дек 2014
3,776
1,428
Из отверстия в шатуне на распред(кулачки) маслом брызгает.. в определенном положении.
Шатун ставиться этим отверстием в сторону распреда.
А вот ЭТО, как раз для поступления "тумана".
Добавлено через 4 минуты 9 секунд
На 402-ом поршень греется (я в кипяток кладу).. а палец достается из морозильника.
После остывания тоже все "сидит мертво" (должно сидеть;)).
15,348
8,744
1,225
Только вот на 406-м распредвалы в ГБЦ, при всем желании не прыснешь с шатуна.
Отверстие идет от коленвала к втулке пальца.
БИМ
28 Янв 2010
1,110
246
254
Это охлаждение поршня, ну и что пальцу-втулке- бобышкам достанется.
Добавлено через 5 минут 31 секунду
в 406 с шатуна и прыскает от шатунной шейки, в шатун, по сверлению в верхнюю головку шатуна смазывает палец- втулку и брызгает на днище поршня.
Добавлено через 2 минуты 44 секунды
@Royal257,
распредвалы в ГБЦ
Даже в 402 или 24-м не важно, как относительно РВ стоит шатун, в 21-м были отверстия справа, от РВ, в 24- раннем тоже, в позднем стали ориентировать в сторону РВ, суть неизменна.
4 Мар 2012
2,598
793
414
@Никита Козлов, спасибо, подзабыл уже. Участвовал в ремонте движка со своей копейки в 1989 году примерно.
Привет! Для меня это обычная работа. Делаю только 402-е дв-ли, 406-й видеть не могу, поганая конструкция. Удачи.
Добавлено через 5 минут 5 секунд
Привет! Отверстие в шатуне направляется в сторону, противоположную р/валу (оговаривается в инструкции по сборке дв-ля). Через это отверстие смазывается палец и поршень изнутри (таким образом осуществляется охлаждение днища поршня). Р/вал дополнительно смазывать не нужно, т.к. на него сливается всё масло, стекающее из ГБЦ. Удачи.
Инженер К
18 Июн 2014
576
141
@Никита Козлов, ну не согласен я по поводу 406-го. Конструация хорошая, есть конечно недостатки, но сравнить пробеги 406 и 402 и все понятно. 402 просто можно собрать на коленке, а в 406 еще и мозг включить нужно. Ну и клапанов больше обрабатывать, хотя встречаются головы 402 где с направляющими и седлами можно дольше промучаться.
Реакции: vlr
Крым
7 Дек 2014
3,776
1,428
Никита Козлов, не "корысти ради"..;):D
ВСЕГДА ставил отверстием в сторону распред.вала.
Проблем небыло..
:pardon:
Добавлено через 3 минуты 7 секунд
Мне кажется, что 406-ой доказал свою "жизнеспособность".
Хороший мотор..
Vlad88
26 Фев 2010
203
36
Ездил на 402 , сейчас на 406 Земля и небо ! и по конструкции и по плавности хода, 406 дольше может держать высокие обороты и не рассыпется, с 402 же такой номер не пройдет. Не стоит их сравнивать.
4 Мар 2012
2,598
793
414
Проблем небыло..
Привет! То, что 402-й дв-ль способен долго работать даже при неправильной сборке, давно известно. Да и элементарная логика подсказывает, что смазывать р/вал, на который масло просто сливается, не имеет смысла. Тем более, что из отверстия в шатуне бьёт одна струя масла. И что она может смазать на р/валу? Тем более, что струя всё время смещается по довольно широкой дуге в вертикальной плоскости. Совсем другое дело подавать масло струёй на днище поршня для отбора тепла. При определённом положении шатуна, относительно поршня, струя масла попадает как раз на днище поршня. Днище поршня омывается маслом, и передаёт ему излишки тепла. Заодно, масло попадает и на палец. Мне попадались "инструкции" по ремонту не только 402-го дв-ля, где писалась полнейшая чушь. Пользуюсь заводской инструкцией по сборке 402-го дв-ля. Там даны все нормативные усилия по затяжке крепежа, все нормативные размеры, зазоры, натяги, правила взаимной установки деталей. Дв-ли, собранные в соответствии с заводской инструкцией, и ходят более 300000км. Удачи.
Добавлено через 16 минут 27 секунд
Хороший мотор..
Привет! То, что 406-й дв-ль долго ходит, никто не спорит. Другое дело его конструкция. Одно то, что для вращения м/насоса установлен дополнительный вал, приводимый в движение отдельной цепью со своим натяжителем, успокоителем, говорит о качестве мышления конструкторов. Я уж не говорю о качестве изготовления р/валов в которых отверстия под УСТАНОВОЧНЫЙ штифт сверлится не в одном месте, а как Бог на душу положит. В итоге, установка р/валов по меткам на звёздочках далеко не всегда позволяет правильно установить сами р/валы. Для ПРАВИЛЬНОЙ установки р/валов, завод же выпускает ТРАНСПОРТИР и кондуктор, для сверления звёздочек! И это, "хороший" дв-ль, по Вашему??? 402-й дв-ль, грамотно собранный, прекрасно, долго работает и тяга у него хорошая. Действительно, 402-й дв-ль устарел, кто бы спорил, но и 406-й дв-ль, далеко не лучший вариант. Кому что нравится. А уж в ремонте, эти дв-ли даже сравнивать не буду. Удачи.
Добавлено через 11 минут 52 секунды
Привет! Поршневая в обоих дв-лях собирается одинаково, проблемы добавляются с установкой приводов м/насоса и р/валов. В 406-м дв-ле учли недоработку 402-го дв-ля в плане смазки днища поршня. Через сверлёный по оси шатун и разрезные шатунные втулки, масло подаётся для смазки днища поршня. "Мозг" там включать нужно только при установке р/валов и то, только по причине некачественно изготовленных р/валов. Прекрасная конструкция! Удачи.
БИМ
28 Янв 2010
1,110
246
254
Чё за бред и ересь? Шейки РВ смазываются под давлением со стороны КВ, кулачки- толкатели, самотеком, разбрызгиванием, туманом.
4 Мар 2012
2,598
793
414
А какой лучший.?
Привет! Сложно сказать. Каждый тип дв-ля имеет свои "+" и "-". 402-й хорош тем, что простой по устройству и в ремонте. Фазы у него рассчитаны для работы аж на 72 бензине! Отсюда и его прожорливость, некоторая тупость. В Питере, да и не только там, изготавливают р/валы с другими углами фаз и высотой кулачков. Подбор р/вала существенно меняет работу дв-ля и расход топлива. Менял людям разные р/валы. Кому-то нужна хорошая тяга и не важна скорость, кому-то нужна скорость и хорошая динамика. Попадались весьма шустрые дв-ли с небольшим городским расходом (порядка 9,5-10л на 4-х ступке). В принципе, отличие дв-лей, в основном, только в разных фазах. В остальном, разницы не вижу. При хорошем рассчёте, с 402-го дв-ля несложно снять не менее 150-170л.с. Но придётся всерьёз заняться впускным коллектором и выпуском. Сам по себе 402-й дв-ль довольно надёжный, если сделан руками, как положено. Запас ходимости 402-го дв-ля достаточно большой, однозначно более 300000км. При сравнении разных дв-лей, в основном смотришь их фазы, остальное мало существенно. Удачи. (не могу до тебя дозвониться, вызов запрещён).
Добавлено через 15 минут 3 секунды
Привет! Речь шла о "смазке" р/валов разбрызгиванием через отверстия в шатуне. Разумеется, шейки р/валов смазываются под давлением, кулачки же, смазываются разбрызгиванием и масляным туманом. Я утверждал, что отверстие в шатуне должно быть обращено вправо, по ходу и смазывать днище поршня и палец. Удачи.
БИМ
28 Янв 2010
1,110
246
254
Приветудачи, Вы графоман?Приветудачи
406, 5, 9 Превосходные моторы, даже дураки их сломать не всегда могут, но порой удается.
4 Мар 2012
2,598
793
414
Привет! Я и не утверждал, что 406-е дв-ли ненадёжные, речь шла только об идиотской конструкции и о качестве изготовления р/валов. Что 402-е, что 406-е дв-ли, вполне надёжны и сломать их непросто. Хотя проблем, 406-й дв-ль создаёт заметно больше. Когда постоянно занимаешься ремонтом этих дв-лей, хорошо видишь их слабые стороны. 402-е дв-ли попадают на ремонт заметно реже. Удачи.
