Срочная проблема Шатуные пальцы
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
Добрый день надо менять шатунные пальцы на 406,только вот бяда,есть СТК есть АНП ,есть ещё ЗМЗ что те что другие спокойно берет надфиль если посидеть то влехкую можно пополам переселить,что делать то? где и какие взять пальцы
15,335
8,723
Видать не доехали до магазина, где то сменились на сыромятину :). Или кто то коробок добыл или наделал и пакует одно и тоже.
Добавлено через 4 минуты 18 секунд
Невозможно.
Во первых, чистота обработки и точность размера, которые получаются уже после термообработки.
Во вторых, сама по себе сталь для пальцев не закаливается. Закаливаемым делается наружный слой цементацией, т.е. насыщением этого слоя углеродом. Получается очень твердый рабочий слой и не хрупкая сердцевина.
Если левые пальцы из закиливаемой стали, то они будут хрупкими. Если из не закаливаемой, то просто останутся мягкими без предварительной цементации.
15,335
8,723
Я с торца пробовал
Торец может быть "сырой". Могли ведь обработать наружный диаметр, сделать цементацию, а потом обработать торцы, сделать отверстие, срезав при этом цементированный слой. Потом идет закалка и шлифовка наружного диаметра. После такой технологии твердым получается только рабочий наружный слой. На фаске твердой будет только кромка к наружному диаметру.
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
А смысл такого пальца что оставляет следы на рабочей поверхности
Добавлено через 1 минуту 18 секунд
Нет,не алмазный простой надфиль самый обычный
Vlad88
26 Фев 2010
203
36
А шатунные вкладоши коленвала ? Понимаю что там материал такой. Но можно предположить что пальцы по той же технологии..., поверхность мягкая но скользящие свойства улучшенны.
Ну не может же все 3-и фирмы одновременн фуфло поставлять в магазины.
Крым
7 Дек 2014
3,796
1,350
15,335
8,723
Там совсем другой принцип. Вкладыш это биметалл, раньше были сталебаббитовые, сейчас сталеалюминиевые. Применен мягкий металл на контакте с шейкой коленвала, что бы не задирать саму шейку при отсутствии смазки. В работе металл шейки не касается металла вкладыша, между ними масляная подушка. В данной паре закалку имеют шейки коленвала.
В поршнях вместо вкладыша сам алюминиевый поршень.
