Шатунные болты. Теперь многоразовые.
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
Итак. Сейчас собираю не спеша себе мотор, второй, экспериментальный. Раскошелился на новые болты, дабы провести эксперимент и было с чем сравнивать. МЕрял их штангелем.
Длина новых 52,3 мм, длина старых 52,3-52,5 мм
Опыт первый, каким моментом тянется новый болт - окрнчательная затяжка выдает 70 н*м. Откручиваем, тянем его еще раз - 69 н*м. И третий раз - 68.7 . Учитывая погрешность при выполнении 90 градусов, получаем что вторая и последующая затяжки слабее, но примерно одинаковы.
Опыт второй. Крутим старый болт ) Затяжка 64-68 н*м. Т.е. слабее.
Далее покрутив болты, покурив, пришел к выводу.
Старые болты спокойно можно крутить не доворотом, а выставляя 55-60 н*м. Если при этом болт уходит далеко за 90 градусов ( от первоначальной подтяжки по мануалу), то в помойку его. Он потек. Таких у меня на прошлом моторе было 2.
Новые болты я затянул 60 н*м.
Как я говорил, уже год катается под моим присмотром экспериментальный мотор. Там шатуны закручены так же были (новых болтов не было, но был комплект старых запасной). Мотор ездит. Плюс учесть что наши(406-ые) шатуны тянутся с усилием 67-74 н*м для резьбы М10.
И такие довороты, к пределу текучести болта, я считаю не целесообразным в плане долговечности шатунов самих. Резьба то в них тоже напрягается.
На фото то чем измерял )
P.S. заодно проверил динаметрический ключ. Когда он зажат в тисках, то электроный показывал больше чем выставлен момент на ключе. Когда электронный зажал в тиски, то динаметрический показывал относительно точно )) Мистика ). За то удобно, когда нужен щелчок, выставляю динаметрический по электронному и затягиваю уже им.
    116.3 KB · Просмотры: 45
    127.5 KB · Просмотры: 44
    105.1 KB · Просмотры: 44
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
так-то на других моторах эти болты и так не одноразовые. Например на форде допускается установка болтов 4 раза (каждый раз кернищь).
Но понятно, если болт "поплыл"-- в мусорку его:)
Игорь 31
23 Сен 2015
1,048
323
@Клаус вертолет, У тебя не мистика . Ты просто не правильно зажал в тиски на 1-вом фото. Саму штангу зажимать не надо, фиксировать надо за головку, как на 3-тьем фото. И всё получится.
Игорь 31
23 Сен 2015
1,048
323
Руками то штангу держишь
??? Никаких рук ! Две точки приложения силы : Квадрат неподвижен, рукоятка - это изгибаемое плечо, приложенная к концу сила и будет наибольшим изгибающим моментом. А ты на середине зафиксировал в тисках намертво и ... тем самым уменьшил длину плеча вдвое - результат будет другим. Зона от тисков и до конца рукоятки - мёртвая зона.
Шкала на твоём ключе соответствует именно длине плеча, к которому прикладываешь силу.
Условия для измерений делай одинаковыми во всём. ( Д.И. Менделеев). ... и я тоже. Вот.
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
так рабочая часть ключа внутри спрятана. Внутри же и настраивается момент. А это ручка, просто ручка.
Тогда по вашим словам получается что если я настроил ключ на 40 н*м, то взяв за середину я гайку затяну моментом 60, и на 40-ка он не щелкнет ? )))
vanzay
16 Апр 2012
511
147
@Игорь 31, Вы путаете принцип действия "щелчкового" и торсионного динамометрического ключа.
@Клаус вертолет, Спасобо за тему,на той недели начну капиталить свой крайслер(мицубиши) и был нацелен на те же эксперименты,т.к. новых болтов только 5. Но вы за меня уже все сделали. Респект и уважуха вам.
Игорь 31
23 Сен 2015
1,048
323
Примерно так, но надо проверить.
Щелчковый - это в основном рычажного типа.
Но у всех типов есть плечо приложения силы,и у каждого типа шкала отградуирована именно к длине плеча.
vanzay
16 Апр 2012
511
147
Сообщение от vanzay
(мицубиши)
вот когда запчасти искал, митцубиши пару раз проскакивало...и тут опять ....В чем связь ?
Связь в том что этот двигатель разработали и сделали японцы для пиндосов. Крайслер он только называется,а в нутри он мицубиши в чистом виде.
Пиндосы даже навесное свое к нему не стали делать,так там и стоит японский генератор "нипон денсо" и стартер мицубиши.
pro_Seryoga
24 Июл 2009
152
29
интересно как японцы его именовали тогда.
Или он сделан был тяп ляп и слит сразу? и они его сами не использовали у себя?
vanzay
16 Апр 2012
511
147
Именовали 4G63,4G64 Это одна из многочисленных модификаций этого замечательного мотора мицубиши.
Именно эту модель походу нет. А вообще ближайшие родственники его стоят на многих моделях мицубиши и многих других а.м. дэу,крайслер,додж,с небольшими изменениями под конкретное авто. А по сути это все один мотор. Как наши 406,409,405.
Игорь 31
23 Сен 2015
1,048
323
Нормальный мотор. Среди буржуинских. По сравнению с 400 - сотым инжекторным семейством - хороший мотор. На нем можно доездиться до слоя пыли такой толщины, что надписей не будет видно, но он будет оставаться сухим, без сопливости и потения. И при правильной эксплуатации в него очень долго можно не лазить.
По своей натуре я не люблю "американизм" и патриотизм для меня далеко не пустые слова, но этот мотор лучше наших.
vanzay
16 Апр 2012
511
147
Так я и пишу что этот движок только собирают в пиндостане,а так это чисто японский двигатель,одна из модификаций мицубишу 4G64,
Игорь 31
23 Сен 2015
1,048
323
Клаус привет ! Ещё раз перечитал твою тему и надеясь на то , что ты пока не собрал свой мотор, попробую предложить тебе в твоём моторе одну авантюру.
По твоему разумению, что в нашем моторе изнашивается в первую очередь ? Правильно. Поршень. Из-за малой длины юбки.
Тебе никогда не хотелось - увеличить длину юбки, на 15-18 мм. ? Я об этом постоянно думаю. Как именно увеличить ?
Однажды в своей практике пришлось собирать мотор ЗМЗ-53, из хлама. Почти весь. Поршней было много, и новые и б/у, но почти у всех юбки были ломаные, причины - не знаю., но видимо специально, под списание. Выбрали из них восемь пригодных и ... аргонной сваркой приварили к юбкам недостающие элементы юбок. Естественно коряво. Потом отдали токарю. Старенький такой дядька. Я объяснил проблему и пообещал вознаграждение.
Он сделал как надо, но прежде, не поленился и съездил , где был блок, и промерил каждый цилиндр по всем шести размерам. Так вот , после фрезеровки, обточки и шлифовки на обычном стареньком ДИП-6, снаружи на каждом поршне невозможно было найти следов перехода , и высота поршней с новыми юбками получилась на 6 мм больше, но при повороте вала за поршень не цепляло.
Мотор собрали (степень сжатия сделали 8.8, с Волговскими клапанами), обкатали. А потом поставили на УАЗ комполка. И мотор проходил очень долго, итог - две порванных КПП и три задних моста. Всё же 162 силы - это не 75 родных УАЗовских.
Если увеличить длину юбки на нашем моторе, можно очень хорошо продлить ресурс поршневой и мотора в целом. Что скажешь ? Есть такое желание и возможность ? Надо кому то начинать. Да и не Боги горшки обжигают !
Добавлено через 24 минуты 45 секунд
Это я знаю, но японский мотор в целом, это японский мотор, и вещь конечно хорошая, и из чего они отливают каждую деталь, сказать трудно.
Корпорация Даймлер-Крайслер имеет свои месторождения и весь цикл производства. Раньше было так.
Так вот, все отливки наших моторов сделаны в штатах и из их металла. А то что их металл лучше, чем наш, это факты для нас прискорбные, но хорошо известные и много раз подтверждённые, ещё с 30-тых годов прошлого столетия. И этот фактор для меня был главным, когда из десяти продаваемых Волг с самыми разными моторами, я выбрал с Крысой. И до сих пор не разу не пожалел об этом.
Удачи!
8,650
1,764
805
Я про длину юбки давно говорю. Мотор спокойно едет на оборотах не больше 2500 за счёт большого хода поршня, но поршня укороченные заточены под более высокие обороты.
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
уже обкатываю ) В воскресенье поставил.
У этого сильный перегрев по первому цилиндру был. Юбка у поршня "лучше не смотреть". Поставил как есть....и удивился, на холодную гад не стучит )
Разницу пока заметил в расходе топлива. Ощутимо меньше жрать стал. Корзина крафт (что была на моторе, ту и оставил) ощутимо жестче сакса (на моем стоит)
Вибрация по кузову появилась легкая такая, причину не нашел, может от выхлопа, крпеж переделывал.
В итоге:
новые кольца, колпачки, 7 литров масла система, маслофильтр фрам для 406ого (думал не влезет).
Мне не дает покоя, как дачтик давления масла с блока в голову перенести. Угловой переходник нужен..Гдн выпускной коллектор есть заглушка(4-3 цилиндр)...у них резьба 1/4 вроде если не меньше. Вот на снятом моторе буду думать.
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
меня сейчас больше волнует японоколено какое подходит ? Мне колено надо, чтоб третий мотор собрать ) Тогда по идее и поршня должны быть японские ?
Кстати, сальник распредвала-он же сальник первичного вала нашей кпп )
По клапанам аналоги нашел, ибо в педалях 1800р один клапан.....
    27.3 KB · Просмотры: 10
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
