Шаровая опора вилки - последняя надежда
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
224
Итак господа, имеем сцепление с НОВЫМ ГЦС И РЦС, трубку тоже заменил на медную чтобы не думалось, все прокачано, жмется очень плавно, ГЦС от сакс. НО, как и осталось и ранее - сцепление в полу, это меня по пробкам категорически не устраивает. Когда ставил РЦС и уже установил (тормозуху слил и трубка пустая была) то заметил что РЦС есть "свободный" ход назад как бы 2 см еще, т.е. эти 2-3 см цилиндр не использует, он как бы установлен уже с пройденными этими 2-3 см, я не придал этому значемия и собрал. А тут нарисовал схему и что получается, если выкрутить тот болт-шар и убрать ну например 2 см то поршень начнет работать сразу, без потерь этих 2-х см, ща попробую на схеме изобразить:
Добавлено через 5 минут 53 секунды
Добавлено через 1 минуту 32 секунды
Схема грубовата, но чтоб понятнее было - красным это как бы можно было сделать выкрутив болт и убрав именно те потерянные сантиметры в цилиндре, прошу поделиться идеями господа!
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
да главное что тебе нужен ход штока не менее 14мм.
Добавлено через 56 секунд
тогда уж рабочий объем а не длина и диаметр
не совсем так. диаметр играет роль. может быть выжим тяжёлым при неправильно подобранных диаметрах.
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
224
7 Апр 2009
4,768
7,472
844
выжим тяжелым не будет от разности диаметров. Тяжесть выжима зависит от сопротивления вилки. Тяжелей будет если уменьшить плечо вилки, поставить корзину змз.
MaximusF
30 Сен 2011
727
378
Будет. Если поставить ГЦС меньшего диаметра, а РЦС большего. Чем меньше диаметр выходного цилиндра, тем большее усилие нужно приложить к входному.
При старом (стандартном) цилиндре не было тоже 14 мм, вот в чем засада...
Чудес не бывает. Либо ГЦС перепускал, либо воздух был в системе. Конструктивно 14мм будут обеспечены всегда.
Кстати не забывайте, что 14мм - это требование завода к заводскому сцеплению. Если ставить аналог, то и для полного выжима требуются совсем другие расстояния. Иногда больше, иногда меньше.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
будет. я уже писал, что проходил это на иж "ода".
гцс свой, рцс жигулёвский - выжим ну ооочень тяжёлый. никакие шаманства со смазкой и заменой сцепления всборе (на валео) не помогли. даже на нём было очень туго. и в конце концов ничего не трогая поставил вместо родного гцс тоже вазовский. и всё, педаль по началу показалась вообще пустой, как педаль газа. многие ижеводы сделали так же после разных шаманств.
а проблема была как раз в неправильно подобранных цилиндрах. я уже не помню точно какой из них был больше а какой меньше (по диаметру)и как правильно должно быть (люди на ижевском форуме делали в своё время выкладки и расчёты с эскизами), но факт остаётся фактом.
и ещё, есть такое правило - выиргываем в силе, проигрываем в расстоянии. это касается не только рычагов и полиспастов, но и в данном случае применимо.
MaximusF
30 Сен 2011
727
378
Клаус вертолет, трубка вроде у него остается, а значит и диаметр не меняется.
Сопротивление дает корзина - это понятно, но легче его будет преодолеть с бОльшим диаметром выходного цилиндра при меньшем входном - это такое же передаточное число как в механике. И в итоге на педали усилие напрямую зависит от диаметров цилиндров. :)
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Чисто теоретически. а коленвал гулять не может(вперед-назад) На "космиче"412 это была больная тема, гуляет"колено" такой же бардак со сцепой. Передачу включить -тапку в пол, удлинишь шток, буксует.
Kostet
5 Апр 2010
806
304
У меня до ремонта люфт составлял 0,78мм - не думаю что это может сказаться на плохом переключении передач, вот если миллиметры - тогда конечно, а так фигня это все.
