Шаманим климат на 105-ой.
moff
21 Апр 2010
117
33
Может и боян, конечно :bayan:
Предыстория:
Имеем 105-ю, красйслер, старый салон.
Управление климатом - стандартные крутилки.
По зиме было обнаружено неадекватное поведение температуры воздуха, задуваемого в салон. Прочитав форум вскрыл панельку и увидел заклинивший вентилятор. Мне совсем не понравилась идея, когда этот блок сам решает на сколько должна быть открыта заслонка, лишь бы в салоне была выставленная температура. Я решил вынести датчик из панельки климата и воткнуть его в воздуховод в надежде, что климат будет дуть той температурой, которую выставишь на крутилке.
Вот.
Теперь проблема другая - почти максимальное положение регулятора температуры дает чуть теплый поток воздуха, а в следующем (максимальном ) положении уже жарит сильно. Следовательно нужно загрубить показания датчика. Думаю нужно впаять на сигнальный контакт датчика какое-то сопротивление. Вот весь вопрос в том, что именно туда впаивать?
В правильном направлении двигаюсь? Кто что думает?
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
moff, полностью не правильное решение. Этот датчик должен определять температуру салона, того состояния какое заказал, а воздуховоды должны дуть разную температуру, чтобы достичь заданного значения и поддерживать эту температуру. Поэтому датчик лучше протянуть куданибудь подальше от тепла и ветра, ближе к центру салона, поэтому лучше на потолок, аккуратно симпровизировать "мыльницу" в коробочку датчик + вентилятор, можно взять пустой потолочный плафон, насверлить мелких дырочек как на динамиках, поместить датчик и вентилятор, протянуть проводку. Или можно найти похожие коробочки вазовскими датчиками, если потроха несовместимы с волгоклиматом, тогда переставить волговский датчик и вентилятор.
Gott
11 Окт 2013
544
Согласен. Логика работы блока климата рассчитана на то, что датчик будет измерять температуру салона, а заслонка будет открываться пропорционально разнице целевой температуры и имеющейся. В воздуховоде датчик легко нагревается, блок считает что разница между целевой температурой и имеющейся минимальна, вот и дует едва теплым воздухом.
Это я так, навскидку алгоритм определил.
Если ставить датчик в воздуховод, то нужно и блок климата переделывать на другую логику.
moff
21 Апр 2010
117
33
Volgawagen, вот мне как раз такой полуавтомат не нужен. Хочу сам решать какой температуры должен быть входящий поток воздуха.
Был бы нормальный климат-контроль - был бы другой разговор.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
moff, все твои действия абсолютно бесполезны, ввиду того, что в блоке климата реализован ПИД алгоритм стабилизации температуры климата, который учитывает тепловую инерционность салона.
moff
21 Апр 2010
117
33
AngelChik, инерционность темпаратуры салона естественным путем обеспечивается, а блок климата очень оперативно реагирует заслонками на изменения показаний датчика. Достаточно прикосновения пальцами на секунду.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
moff, всё правильно, так и должно быть.
Добавлено через 44 секунды
moff, а ты не задумывался, что у тебя что-то неисправно в системе климата? Например, датчик температуры?
moff
21 Апр 2010
117
33
Может быть.
Из-за неисправности я и полез в него. Менять блок за 6500р - не вариант. Датчик рабочий, так как он реагирует на температуру. Уменьшим показания датчика резистором и добавим инерционность конденсатором... А там видно будет.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
moff
21 Апр 2010
117
33
На несколько десятков секунд-единиц минут?!?!?
Это будем определять эмпирическим путем, т.е. методом научного тыка. Завтра заеду в радиодетали и посмотрю переменные резистор и конденсатор.
Добавлено через 4 минуты 20 секунд
В новом салоне на 105 был режим АВТО, вот в нем был маленький толк. Либо АВТО, либо Ручной. А тут АВТО по скорости вентилятора есть и есть АВТО по температуре. Вентилятор же можно переключить в ручной режим, так вот сейчас я и температуру сделаю в ручном режиме. Имхо на всех машинах температура вдуваемого воздуха вручную может регулироваться!
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Меня алгоритм работы этого блока то же бесит , но ваш эксперимент врятли удастся - там алгоритм рассчитан на :
Если очень хочется
запитайте редуктор заслонки подмешивания через кнопку стеклоподъёмника (нажал в одну сторону - заслонка открывается , нажал в другую - закрывается) и будет вам счастье :):drinks:.
moff
21 Апр 2010
117
33
запитайте редуктор заслонки подмешивания через кнопку стеклоподъёмника (нажал в одну сторону - заслонка открывается , нажал в другую - закрывается) и будет вам счастье .
А кран отопителя?
А кран отопителя?
Краном довольно управлять открыть-закрыть, т.е. только в крайние положения. Закрывать его нужно при работе кондиционера, когда подогревать забортный воздух точно не придется.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
А кран отопителя?
А он там закрывается только в случае установки "крутилки"в крайне левое положение или включения кондишника (если блок поддерживает). При всех других условиях - он ОТКРЫТ.
