ШДК + альфометр
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Идея такая: газоанализатор - дорого. Плюс ко всему если есть подсосы, то надо уже хотябы пятикомпонентный... Потом его вечно в трубу совать, подключать... Короче много причин, почему хотелось бы определять состав смеси "на ходу". Скорее для интереса и настройки. Возможно даже для прошивки.
Почему ШДК а не УДК? Просто потому, что у УДК релейная характерстика, а меня интересует конкретное значение состава смеси, а не "хорошо/плохо". Читал предыдущие темы, кажется кто-то говорил, чтто ШДК показывает погоду на марсе, а не состав смеси. Так ли это?
Альфометр сделаю сам. Меня интересует вопрос такой: кто работал с ШДК, поделитесь пож. опытом, что можете вообще про них рассказать? Как они работают (я имею ввиду не принцип, а качество вых. сигнала, соотв. реальной смеси)? В каком диапазоне составов смеси? Ну в общем всё что можете ;)
Пожаа-а-а-алууууйста :) А я в свою очередь выложу схемку, когда будут денюжки то и готовое устроиство покажу, расскажу, кому интересно, конечно... В магазинах всё дорого, ограниченно и не красиво :)
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
AngelChik, ШДК с контроллером это хорошо...
Плохо только то что покатавшись и собрав много инфы на тему: "какой [DEL]ур[/DEL] писал эту прошивку" :haha: довольно сложно будет выстроить заводскую прошивку под желаемые составы. В виду наличия зон режимов... больше десятка все возможных коррекций и поправок...
Я не говорю что это не возможно... но это ооочень долго и муторно.
Скажу как человек который ездит на отстроенной в он-лайн по ШДК прошивке... самолёт из волги не получился:haha: Расход увеличился... хотя ехать стала однозначно приятнее... увеличилась тяга на низах.. и подхваты с низких оборотов..
7 Апр 2009
4,767
7,472
844
Круто... "Спасибо" есть, а советов нема :) А типа "попутного ветра..." ??? Так чтоль??? Ну и фиг с вами, сам всё сделаю :popcorm:
Ты не прав. Тема ,скажем так, узкой специализации. По данному вопросу малок то соображает, а не пишут, чтоб флуд не разводить. Я бы с радостью тебе помог, но мои познания ограничиваются этим: Надо в приемную трубу воткнуть датчик кислорода, подсоединить его к БК собственной разработки, чтоб он показывал смесь. Или ставить мозги евро 2 и добавлять то что для этого требуется, тот же датчик кислорода и адсорбер !
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
_http://www.ngk.de/ru/produkcija-i-tekhnologii/kislorodnye-datchiki/tekhnologii-kislorodnykh-datchikov/shirokopolosnyi-kislorodnyi-datchik/
_http://www.autodata.ru/efisakh/2007_efisakh/af_sensor.htm
Принцип работы широкополосного датчика основан на поддержании постоянного напряжения (450 мВ) между электродами двухточечного элемента за счет изменения силы тока закачивания.
Снижение концентрации кислорода в отработавших газах (обогащенная топливно-воздушная смесь) сопровождается ростом напряжения между электродами двухточечного керамического элемента. Сигнал от элемента подается в электронный блок управления, на основании которого создается ток, определенной силы, на закачивающем элементе.
Ток, в свою очередь, обеспечивает закачку в измерительный зазор и напряжение достигает нормативного значения. Величина силы тока при этом является мерой концентрации кислорода в отработавших газах. Она анализируется электронным блоком управления и преобразуется в управляющие воздействия на исполнительные устройства системы впрыска.
При обеднении топливно-воздушной смеси работа широкополосного датчика осуществляется аналогичным образом. Отличие состоит в том, что под действием тока происходит выкачивание кислорода из измерительного зазора наружу.
Эффективная работа кислородного датчика осуществляется при температуре 300°С. Для скорейшего достижения рабочей температуры лямбда-зонд оборудуется нагревателем.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Не-не, Это всё исключительно НЕ для подключения к мозгам. И отстраивать прошивку в ряд ли буду, просто сделаю ручками небольшую поправку. Ну ладно, пока всё ясно. Скоро приобрету датчик, буду делать... Посмотрим что получится. Я даже и не знаю... У меня есть микруха с моим протоколом USB (имею ввиду, что есть готовая рыба), может тогда есть смысл на контроллере сделать? Чё б туда ещё засунуть?
Добавлено через 2 минуты 52 секунды
Там и АЦПшка на борту есть... Аж 8мь каналов... О точно. ЛСДкшу сунем :) Лишняя валяется :)
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
к мозгам ты его и не подключишь.. он токовый... МИКАС кирдык скажет.
как? СО СН?
тогда ИМХО вообще не вижу смысла этой всей задумки...
ЗЫ если всё получится и он будет работать... ставь это дело на поток.. Я буду первым клиентом:rolleyes:
Реакции: vlr
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Во-первых да, во-вторых хочу посмотреть как будет работать мотор, где какие есть зоны обеднения, обогащения, может чего захочу поменять (в прошивке). Да и просто в диагностических целях.
Добавлено через 21 секунду
А почему нет? Там всё довольно просто.
В ряд ли это всё кому-то надо будет, кроме меня самого :(
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Контроллер ШДК стоит не малых денег
вот примеры:
_http://chiptuner.ru/content/innovate/
_http://www.innovatemotorsports.com/
_http://carcd.ru/forum/23/thread44283/
7,962
3,816
Скажу как человек который ездит на отстроенной в он-лайн по ШДК прошивке... самолёт из волги не получился Расход увеличился...
О!А то у народа распространено мнение - поставил ДК и кучу проблем решил.ДК он читсто для экологии нужен.А экологичный и экономичный - совсем не одно и то же.
Да не будет он лучше работать с Микасом 7.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
У меня хоть и стоит УДК, но к МИКАСу он ен подключён. Настраивали вот по этой технологии:
_http://jc-tech.ru/index.php?action=enbios
_http://jc-tech.ru/index.php?action=showarticles&id=10
Ничего общего с экологией настройка в режиме реального времени не имеет...
Сначала заливается прошивка полуфабрикат... затем покатавшись с ШДК специальный программный комплекс(тот что по ссылкам) определяет какие поправки надо внести в карты смеси и карты УОЗ.
Суть настройки: чтобы при разгоне добиться максимально эффективного образования смеси и его последующего сгорания именно на конкретном моторе и соответственно не сильно много лить топлива когда это не нужно. Не буду глубоко в теорию углубятся... но всё это называется с чип-тюнинг. Это считается единственно правильный способом чип-тюнинга...
Но без ШДК и альфометра эта настройка не возможна.
Я бы добавил к Экологии и экономии еще и слово мощность.... тоесть
Экологичный, экономичный и мощный двигатель это чтото из далёкого будущего... или из настоящего... но точно не про волгу:haha:
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
