Чудеса, да и только.
alsamohin
18 Фев 2007
91
12
115
Приключилась такая штука.
В прошлые выходные ехал и при подъезде к сфетофору машина задергалась и заголхла, я не обратил внимания на это завел и поехал дальше. В эту пятницу приключилась такая же ерунда. Уже начало напрягать. А вчера ехал и на кольце машина на скорости 80-100км начала дергаться ии заглохла. Попытки завести не увенчались успехом. Бензин был. Стал смотреть искру- её вре де ка и не было (хотя может просто не увидел). Дальше после токо как я там бегал и суетился машина немного остыла и нормально завелась, но дальше как только проезжал 10-15км начиналось все заново. Почему то в это же время умерли поворотники, хотя аварийка работает.И так продолжалось весь вечер. какое то время едет, потом нагреваеться и глохнет, хотя температура и давление масла в норме.
Вот думаю что что то с электиркой, но не исключаю и другие поломки.
Двигатель 402й, машина прошла 87700км.
Сам думаю што это может быть коммутатор, так как еще до нового года поменял его, но с того времени ездил нормально, другие умные люди подсказали что может дурит катушка.
Народ, кто что может подскажите, а то на сл. неделе надо ехать, а я не знаю что делать. Потереть фару и искать искру в колесе пробовал - не помогло :) .
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,087
5,658
1,005
Зачисть все соединения проводов на трамблере и камутаторе, посмотри предохранитель на зажигание можеш завести чтоб работала и посмотри негреетсяли если да то тоже кантакты глянь.
alsamohin
18 Фев 2007
91
12
115
Провода в отличном состоянии, всегда сами чистые, контакты зачищаю, иногда даже WD-40 пшикаю чтобы надежный контакт был.
Была аналогичная ситуация. Проверил всю электрику, заменил комутатор, все прошло.
Спасибо за совет. Сам тоже думаю что комутатор. Пойду куплю новый
alsamohin
18 Фев 2007
91
12
115
Проблема решилась. Как и предполагалось виновником всего безобразия стал нештатный коммутатор (1302.3734) вместо родного 131.3734, причем он зараза еще и катушку спалил, так что пришлось поменять и катушку тоже.
