Проблема Что это ?
OlegГАЗ
21 Окт 2011
19
Доброго времени суток форумчане ! Будьте так любезны, подскажите, что это ? Прикручено у меня под капотом, нафига оно надо ? Заранее благодарен !
    39.3 KB · Просмотры: 83
METROLOG
22 Сен 2011
422
164
игорь67
5 Июл 2011
152
111
124
использование системы принудительного холостого хода с правильной настройкой позволяет экономить немного топлива в условиях движения по городу.поскольку устройство перекрывает подачу смеси в системе холостого хода карбюратора на режиме принудительного хода.
SdnaL
20 Июл 2011
76
50
Но это всё в теории. По факту, экономия маленькая. А учитывая, что этот клапан ЭПХХ ненадежен, есть смысл заставлять его работать только в том случае, если хочется, чтобы на машине всё было родное и работало бы. Поэтому систему "закольцовывают".
Прочитай как минимум вот этот пост: http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=795221&postcount=823 . А лучше всю тему.
8,649
1,763
А по трассе если с длинного спуска с отпущенным газом ехать, то по идее подачу топлива надо перекрыть, а то льется оно туда совершенно напрасно, на инжекторах вроде электроника сама обрубает на определенных оборотах.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
и более эффективно тормозить двигателем.
да. только там завязка обороты\положение дроссельной заслонки. да и накарбовой так же. положение дросселя отслеживается с помощью микрика на карбе, сигнал по оборотам идёт с трамба, управляет всем этим блок эпхх. иполнительный механизм- этот самый электропневмоклапан и игла на карбе в системе пхх.
без этого устройства (или при его неправильной регулировке )могут быть хлопки в выхлопную при торможении двигателем и дизеллинг при глушении движка.
alf3102
7 Сен 2011
550
280
По факту - если ЭПХХ работает, то эффект от этого значительный. Поэтому имеет смысл восстановить его работоспособность.
Не хочется ударяться в страшилки, но знакомый на затяжном спуске однажды глушитель порвал из-за неработающего этого клапана - набросало в выхлопную трубу несгоревшего топлива, а потом оно каак ....
8,649
1,763
а обратка для чего нужна?
Насколько я знаю, обратка нужна для слива топлива а бак, так как насос качает постоянно, нужно же бензину куда-то деваться, когда в поплавковой камере полно.
Аэрус
Директор филиала Мурманск
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
так если ЭПХХ закальцован,а карбу бензин не нужен,почему он тогда
если он должен был утечь в бак?
alf3102
7 Сен 2011
550
280
Если приглядеться - обратка стоит на входе в карбюратор и защищает от перелива топлива при закрытом игольчатом клапане, а ЭПХХ перекрывает движение топлива в самом карбюраторе при принудительном холостом ходе, т.е. торможении двигателем. Поэтому при неработающем ЭПХХ ничто не мешает топливу свободно идти во впускной коллектор и далее в цилиндры. Сгорать там оно не успевает, ибо нет нагрузки на двигатель, и выбрасывается в глушитель ... Хотя это уже не по теме...
Аэрус
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
8,649
1,763
Сообщение от alf3102 Посмотреть сообщение
Сам не понимаю, ведь при торможении двигателем зажигание-то не выключается, если топливо поступает, то должно сгорать.
Рекомендую видео вот этого мужика посмотреть, очень доходчиво про все объясняет:[ame="http://www.youtube.com/watch?v=eqKSBz_T_UY"]http://www.youtube.com/watch?v=eqKSBz_T_UY[/ame]
игорь67
5 Июл 2011
152
111
124
карбюраторщик на видео почемуто увеличил дозу впрыска ускорительного насоса что тоже приводит к перерасходу.положено контролировать количество нагнетенного топлива за десять рабочих циклов насоса.для этого есть регулировочный винт.
игорь67
5 Июл 2011
152
111
124
я к чему спрашиваю,сейчас собираюсь выкидывать солекс и ставить 151,вот думаю кольцевать ЭПХХ или покупать и ставить
на закольцованном к151 возможны хлопки в глушитель при отпускании педали газа и переходе на принудительное вращение коленвала. типичный для волг с карбюратором эффект.а при правильной настройке системы принудительного хода хлопков не длжно быть. еще ЕСТЬ РАЗНИЦА на какой вывод клапана откуда подключать шланг. обусловленно конструкцией самого клапана
