Проблема Что эти мастера мне сделали???
Weebee
3 Май 2010
534
150
Отдал машину на СТО променять прокладку головки. Газы шли в тосол.
Теперь такая штука получается. На холостом еле работает как будто угла добавить надо, но трамбер уже до упора в + повернут. Прорези окта-корректора не хватает.
Метки на шкиве не соответствуют положению бегунка. Зато в реальном положении ВМТ 1 цилиндра на шкиве мазок чем-то белым.
Сегодня утром четыре раза привод масляного насоса переставлял, движек рукой крутил, первую свечу выкрутив. Так и есть ВМТ 1ц соответствует мазку.
Я точно помню что у меня положение трамбера 1-2 деления от среднего в сторону +.
Почему теперь выкручиваю до упора и опережения не хватает?
Почему метки шкива не на месте?
Добавлено через 9 минут 56 секунд
Напомните пожалуйста - прорезь привода трамблера должна быть ближе к блоку или дальше?
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Это бывает ( в Поиск.. полковник 2 еще помню отвечал кому то)
там снизу еще есть болтик.. http://www.redmotor.ru/gaz3110/302.html
    84.3 KB · Просмотры: 39
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Если смотреть сверху трамба...то по ЧС это в + , а против это в -
Добавлено через 12 минут 8 секунд
Вот еще тема в помощь http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=68289
Добавлено через 4 минуты 15 секунд
да тоже до упора!
Смотря в какую сторону упор :). В общем крутите: вправо; ближе к блоку; по ЧС ..
Кстати..тема обсуждалась уже сотни раз... Некоторые даже пропиливали прорезь в пластине ОК ..чтобы еще довернуть в плюс.
Вот еще неплохая тема http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=87904
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1808325&postcount=14
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,760
1,879
495
Шестерен распредвала и колен вала установлены скорее всего не верно. Не по меткам, но это надо быть идиотом чтобы такое сделать.
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
Прорезь привода от блока и пкараллельно блоку. На зуб ошиблись мастера тебе, это точно.
марик
4 Дек 2008
389
411
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Weebee,
Аневолнуйся...спокойно делай фото тех мест какие считаешь проблемными или сомнительными и выкладывай сюда...;) помогут люди
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Замена прокладки ГБЦ на 402-м никак не может повлиять на фазы газораспределения, момент зажигания или что-то еще. Это очень простая операция, не предполагающая "лезть глубоко"
Скорее всего просто клапана плохо отрегулировали, вот и колбасит мотор.
Weebee
3 Май 2010
534
150
Кстати, а заменя прокладни и снятие-установка головки подразумевает регулировку клапанов?
А то если они фрезеровали ГБЦ, то все зазоры клапанов меньше стали!
александрит
6 Апр 2011
312
12
120
Обязательно! Был на станции, у них даже в скобках было подписано- регулировка зазоров клапанов и угла зажигания!
Тем более что клапана придется 2 раза регулировать. Да и голову протянуть не помешает через 1 ткм
Weebee
3 Май 2010
534
150
Вообще мотор както тихо работает.
Я то щупами регулирую 0,40-0,45 и у меня всегда щелканье слышно.
А теперь на холостых как-будто троит и в глушак попёрдывает.
То ли зажигание позднее, то ли значит зазор клапанов слишком мал.
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Значит, очень похоже на неполное закрытие выпускных клапанов. Проверь, иначе прогорят быстро!
Если сильно фрезеровали ГБЦ - возможно, длинна штанг стала очень большой и отрегулировать клапана не получится вообще без замены (или укорачивания) штанг. А кто-то поленился это делать...
танк 3110
12 Окт 2012
121
через 1500 км нужно будет протянуть голову, дак зазоры еше уменьшаться. тогда тож придется регулировать. а зажигание сбито ьак как может привод трамблега вытаскивали и сбили на 1 зуб когда ставили. пожно там поколдовать.
