Что у меня отвалилось? 0_о (РЕШЕНО)
IronFist19
Семьянин
14 Авг 2012
853
353
Всем доброго дня (или другого времени суток).
ПРОШУ ПОМОЩИ...
Открыл я капот жидкости долить. И немного онемел.
На прилагаемой картинке можно видеть винт, который я держу в руке (на нем шайба еще есть) и на заднем плане дырку, в которой этот винт болтался. гайки нет; и не ясно - что этот винт крепил/держал. Ясно одно - там что-то было или он куда-то вставляется и фиксируется. Я удивлен - как этот винт не вылетел и не попал в ремень или еще куда... Ведь я просто достал его из этой дырки (резьбы там, стало быть, нет).
СОБСТВЕННО ВОПРОСы:
1. что там было, (или что это за винт - если там ничего не было)
2. что мне с этим винтом делать,
3. там грязи до черта - это критично? (шестерни чистые и ремень тоже)
4. в самую нижнюю шестерню вставлена какая-то грязная штука (левый нижний угол картинки, слева от шестерни) - так и должно быть?
ЗЫ: посторонних звуков - кроме свиста на холодный/влажный запуск - НЕТ.
    106.7 KB · Просмотры: 132
sham123
4 Ноя 2009
420
267
164
Re: Что у меня отвалилось? 0_о
этот винт без гайки. он регулирует натяжение ремня. ослабь гайку на ролике и заверни этот винт на место. отрегулируй натяжение и закрути гайку на ролике.
Сашка
22 Окт 2007
1,931
1,702
395
sham123, Думаю закрутить не получится, он обычно отламывается. Болт если поискать можно купить отдельно, я с собой пару таких болтов с собой возил раньше.:)13304.jpg
Evgenijakis
22 Дек 2010
111
Точно!:)
Сашка
22 Окт 2007
1,931
1,702
395
Не надо сразу ни чего закручивать. Нужно снять весь натяжитель и посмотреть почему это произошло! Может быть болт тот на котором ролик вращается сработался, идет небольшой перекос из-за этого ломается. Просто выкрутится он не мог, а если бы выкрутился не было бы натяжки ремня.
Evil
2 Фев 2007
161
114
А лучше купить сразу планку натяжителя с этим болтом , она стоит 150 рублей, поставить новую и забыть , я с собой ее вожу так же.
P/S Иногда поражаюсь Волге , на фото ДПКВ в наростах лютого говна , а ничего работает )))))))))))
Evgenijakis
22 Дек 2010
111
IronFist19
Семьянин
14 Авг 2012
853
353
Спасибо всем! Сейчас пойду натягивать!
вот только безмена у меня нет - что делать?
это по 4 пункту
это датчик синхронизации (датчик частоты вращения и положения коленчатого вала)???
а так ездить нельзя? соскочит? просто через неделю куплю новый ремень, - сразу бы и сделал, чтоб два раза не думать.
И еще вопрос - а как это *****, за которым я ничего не могу понять - что там и как - можно убрать? у меня туда руки не пролезают - только кончиками пальцев достаю до ремня - винт вот доставал 10 минут, хотя он никак закреплен не был.
есть резонное предположение, что я так езжу несколько дней/недель. я понятия не имел, что там есть винт и даже не смотрел туда. Что есть натяжитель и как проверить? вернее - как снять натяжитель - я не знаю - что это такое.
Кстати - там масляные потеки - эта дрянь не сухая - откуда может быть масло? запах отработки - ну мне кажется не масло с грязью, а что-то другое. Это может стать проблемой?
Как люди моют это? как и чем туда подлезть?
это ролик натяжителя на какой-то железке?
Evil
2 Фев 2007
161
114
В двух словах.
Покупашеь новый ремень , ролик , натяжитель , на все про все в тыщу уложишься.
Откручаешь болт ролика , скидываешь ролик , чистишь говны(именно в этом случае )
Откручиваешь 2 болта натяжителя , он у тебя в руках , открываешь пиво , кладешь на площадку радиатор остатки от старого натяжителя и сравниваешь его с новым )))))
Видишь разницу , удивляешь как оно работало , ставишь все новое, ролик до конца не затягиваешь подтягиваешь ремень , затягиваешь ролик .
Через 1000-3000км , не забываешь подтянуть ремень , ибо любой ремень чуть растягивается.
В сервисах обычно не парятся и перетягивают до усрачки ремень и потом он приходит в норму , но подшипники помпы и гены будут на пределе работать что плохо влияет на их ресурс , я не сторонник таких действий , я всегда потом ремень подтягиваю.
А да старые детальки которые еще не дриснули , кидаешь в багажник, на мало ли что )
Добавлено через 40 секунд
заедь в сервис поменяй ремни и натяжитель в сборе,если есть там мойка пусть помоют двс.
Ага и зальют генератор , потом погарит диодный мост , и будет новая тема почему нет заряда.
Говны с блока можно очищать карбюратор Клинером в баллонах , он неплохо масло удаляет , но в данном случае придется еще и ручками поработать с тряпкой ) Еще щетка железная поможет думаю ))))
игорь в б
9 Дек 2011
6,565
1,481
690
Ага и зальют генератор , потом погарит диодный мост , и будет новая тема почему нет заряда.много раз мыл и ни чего не случилось.
IronFist19
Семьянин
14 Авг 2012
853
353
Сейчас еще раз посмотрел и понял - болт отломало. как подлезть - не знаю...
ничего они мне не зальют? боюсь я этих банщиков самопальных - нанимают туда черт-те кого...
вот я об этом же...
сжатый воздух?
это не вопрос: вот только я туда подлезть не могу...
если я в магазе так и скажу - ремень, ролик натяжителя, натяжитель для 105-й - меня поймут?
Добавлено через 3 минуты 32 секунды
ездить долго так можно? у меня хороший магазин далеко - километров 20 туда-обратно.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
как бы ролик фиксируется другим болтом, а этот для натяжки.
Добавлено через 1 минуту 38 секунд
как вариант сейчас ничего не трогать, как сломается/порвется ремень/периодическая замена, тогда уже и менять натяжитель. Имхо положить натяжитель с болтом и запасной ремень в багажник.
Добавлено через 39 секунд
ослаблен ремень, подтянуть, а болтик:haha:
IronFist19
Семьянин
14 Авг 2012
853
353
КОРОЧЕ!
:bayan:
заехал на рынок и взял: ремень (+1 про запас), натяжитель, ролик натяжителя. Понял, что сам не поменяю, ибо мне туда не влезть никак. Ни инструмента такого длинного у меня нет, ни знаний - как сделать. Я покрутил-повертел и поехал в проверенный сервис. за детали отдал (2 ремня, ролик, натяжитель) = 910 рублей. За работу - 1 н/ч = 600 рублей. за полтора косаря - я спокоен, что все сделано как надо (он у меня под капотом уже копался - я ему верю).
Так что всем спасибо за советы и помощь! Без вас я бы не рискнул вообще ехать и не знал - куда смотреть и что делать.
СПАСИБО! ПРОБЛЕМА РЕШЕНА!!!
:yes2:
ЗЫ: в след. раз сам попробую, только инструмент куплю))).
Сашка
22 Окт 2007
1,931
1,702
395
IronFist19, Моется все пластиковой щеткой4001.jpg и стиральным порошком))) натяжитель меняется в течении 15 минут)))) но это в хорошую погоду, сечас бы тоже в сервис поехал)))
