Проблема Что-то странное со спидометром
Аэрус
Директор филиала Мурманск
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
Прошу прощения,если этот вопрос уже обсуждался,но я ничего не нашёл,а проблема в следующем:
волга 3110,402 движок,коробка пятиступка,заметил на днях такую вещь - включаю зажигание и начинаю заводить машину,а стрелка спидометра подскакивает вверх,причём может подняться до 20 км/ч,а может до 60..
объясните пожалуйста куда копать?только с электрикой у меня туговато,так что как можно доступнее:)
Аэрус
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
давненько,а причина может быть в этом?
машину по привычке завожу с выжатым сцеплением
Добавлено через 12 часов 54 минуты 57 секунд
сегодня посмотрел повнимательнее,стрелка оживает при включении зажигания,но спидометр то работает хорошо..что это за ерунда?
atas
26 Апр 2011
92
Al2O3
26 Мар 2008
819
293
нету у него там тросика, спидометр электронный, у меня например до упора подскакивал))) но датчик на коробке от газели был, а поменял датчик на 6-и импульсный все нормально стало.
а стрелка дергается изза пробоя стабилитрона или диода в схеме питания спидометра, можешь забить, можешь для начала датчик поменять, а потом полезть в электронику спидометра.
siv
7 Янв 2011
90
__________________
У Меня такое поведение стрелки предшествовало выходу из строя датчика ...
Аэрус
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
Проблема вроде решилась,замыкало верхние динамики,из-за этого магнитола чудила и видимо каким-то боком спидометр затрагивало,но всё равно при замене масло гляну датчик в коробке и контакты.
