Проблема Что-то поворотники мудрят...(((
ИNDИGO
15 Сен 2008
868
1,851
Вот вопрос такой... Поехал вчера на работу, всё было Ок... Но на полпути до работу при включении повротников начались проблемы... При включении пооротника, то первые два три щелчка идут нормально, после этого начинается быстрое помаргивание,а потом и вовсе отрубаются...(((
При повторном включении поворотника происходит та же самая процедура заново... Причём эта фигня твориться при включения поворотников, как вправо, так и влево...
При этом: аварийка работает исправно, предохранители все в норме, лампочки все в норме...
Авто: ГАЗ 31105 2006 г.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
находится там же, где и реле стартера.
А мне кажется на ГАЗ 31105 2006 г.в. реле поворотников находится на подрулевом переключателе рядом с кнопкой аварийки.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,007
20,082
Опаньки, не рассмотрел :), у Автора же 3110, сам удивился, что не знает, у тут 31105 (видимо забогател на разборке:)), сори, про 31105 не скажу - не знаю.
ИNDИGO
15 Сен 2008
868
1,851
так у меня же и 3110, и 31105...)))
troi
1 Янв 2011
39
Поворотники что то ...
Здравствуйте уважаемые.... Просмотрел ветку до 10 страницы похожей темы не нашол. у меня возникла проблемма такого рода ...
Барахлят поворотники. При включении поворотника то нормально работает то выключится (по крайней мере лампа на приборном щитке) приходится рычажком делать выкл-вкл. то один раз моргнет то несколько до выключения а то и нормально. иногда мне так показалось изменяется частота моргания, вот собственно вопрос менять рэле ? или лезть в рулевую колонку ? если менять рэле то где оно приколоченно?
troi
1 Янв 2011
39
Re: Поворотники что то ...
Все таки что то другое. седня несколько раз была необходимость вставать и включать аварийку - несколько раз моргнет и зависает во включенном состоянии... и поворотники стабильно после 2х-3х морганий больше не работают... приходится выкл - вкл делать.
ruslanp
29 Ноя 2010
128
71
Я бы, начал проверять качество контакта + на реле поворота. Затем массу там же. А потом состояниние контактов на укозателях. Удачи.
troi
1 Янв 2011
39
Спасибо ребят. Расковырял колонку рулевую седня и вытащил чудо прибор :) завтра куплю поставлю.... что интересно по книжке на мой год выпуска авто ... надо было лезть в лево от руля под торпедой. а там его нет :).
ANDREY ZP
3 Янв 2011
277
382
Сталкивался с такой проблемой на тазике тоже менял реле чистил контакты но не че не помогло.После всего по совету электрика взял лампы с двумя спиралями спаял нижние контакты и произошло чудо (все заработало):drinks:т.е. надо пробывать подключить лампы мощнее (чтобы не парится прямо от реле поворотников)
matrriks
5 Окт 2010
71
25
у меня тоже самое было, в реле отломился контакт
MAVERICK NSK
13 Ноя 2010
598
486
Ребят,возьмите за правило возить с собой реле:поворотников,дворников,стартера,фар,вентилятора радиатора ну и датчики,случилась проблема-попробуй поменять реле,предохранители,как правило основная проблема кроется именно там.А то можно налететь на неплохие штрафы,так как эксплуатация ТС с неработающими осветительными и световыми приборами,дворниками ЗАПРЕЩЕНА.И будет вам щасте!:haha:
