Большая проблема Что то перемерзает в двигателе! Помогите!
Sinucs
14 Авг 2009
23
С наступившими морозами происходит какая-то странность.
Вчера и сегодня утром -25, -28. Машина стоит на улице. Стоит доп. помпа электрическая, пару недель назад промывал радиатор отопителя (чистил химией, а затем промывал большим кол-вом воды, потом залил обратно тосол), менял термостат на 87 градусов.
Вообщем происходит следующее: заводится с ключа с пол пинка. Стоит прогревается, но из печки дует ледяной воздух.
Машина прогревается (причём очень быстро, минут за 5-10) до 80, 90... а вентилятор всё еще не срабатывает!!! Стрелка подбирается к красной зоне, а вентилятор молчит! Глушу машину, жду пару минут. Снова завожу. Снова стрелка подходит к красной зоне, снова вентилятор молчит. Опять глушу и снова завожу - вентилятор срабатывает! Температура нормализуется и держится на нормальном уровне.
Но из печки всё так же дует холодный воздух. Могу поехать на работу и на пол пути через пол часа в пробках в один момент РАЗ и горячий воздух сразу из печки.
Есть подозрение на то, что что-то перемерзает. Конкретно так перемерзает, но вот что именно?!?!
Тосол? Термостат?
Но термостат же после всех капризов открывается и закрывается и в салоне жарко.
Может после промывки отопителя в системе осталась часть воды? Но я думаю тосолом то уж разбавилось бы?
Народ, помогите, уж не знаю на что думать!
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
замена раз в 5 лет или после 150000 км. вроде не часто будет приходить время менять его.
Ну для "волги " срок службы не очень актуален - за 5 лет и не одной проблемы с системой охлаждения??? Главное, чтобы тосол работал нормально.
Cronos
12 Июл 2012
72
40
имхо, разница цен между стремной жижей неизвестного происхождения и антифризом с гарантированным качеством не так существенна.
можно сэкономить 30-50 рублей за литр. полагаете, это актуально?
но и проблемы с системой охдаждения, возникшие из-за бодяги не бесплатно устраняются. а ведь могло не быть тех проблем. опять жеж, в снег не придется сливать ничего...
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
Может везло мне, может выбирать стараюсь... Но за свою автомобильную 30-летнюю жизнь ни разу не попал на бодягу. Бывает же.
Sparrow
26 Авг 2009
438
348
Я решил проблему выливания тосола и холодной печки! Оказывается радиатор печки был забит. Это показало при снятии сначала верхнего патрубка (выход с печки)-ничего не вылилось вообще, а затем и нижнего (вход на печку) при закрытом кране вылилось грамм 100 всего тосола. Поменял местами патрубки (сделал вход на печку сверху)-прогрел, прогазовал. Теперь и температура стабильная 86-88 градусов, печка жарит, и все нормально. Нигде ничего не течет. Вентилятор срабатывает на 92. А чедь изначально грешил на печку...:yes2:
