Что-то не так с рулём
Sartharion
13 Апр 2012
56
22
Руль ведёт себя както странно, во время езды при прямых колёсах руль встаёт в странное положение (пол оборота). При этом, когда останавливаюсь простыми движениями (просто подкручивая руль в правильное положение) колёса так же становятся прямо О_о
Также в каждую сторону всего по полтора оборота (Но ведь должно быть по 2 оборота, не так ли?)
Прежний хозяин сказал, что просто так установлен сам руль, и что можно переставить. Правда ли это? Или там может быть что-то хуже?
ГУР на руле есть.
игорь в б
9 Дек 2011
6,565
1,482
690
так бывает когда меняют или снимают редуктор,а потом неправильно вставляют по шлицам.надо поставить а.м.прямо снять рулевую колонку или руль и поставить прямо. у меня раз было так что руль поставили вообще наоборот.
игорь в б
9 Дек 2011
6,565
1,482
690
а.м. автомашину поставить прямо(ехать прямо.)руль снимается путем снятия накладки сигнала.а колонку на редукторе под копотом первый раз немного помучаешься зато потом с закрытыми глазами. найди соображающего помошника(клубовца)
Sartharion
13 Апр 2012
56
22
Вообщем не стал просто переставлять руль, т.к. машина куплена с рук и стояла пол-года в гараже, что-то побудило меня съездить в автосервис на проверку сход-развала. Там мастер мне сказал, что у меня приличный люфт, и при этом передние колёса стоят не ровно.
Он исправил это как возможно, но сказал что люфт это болезнь отечественного автопрома, и если менять, то скорее всего нужен будет ремонт/замена редуктора, а этим врядли будет кто-то заниматься, т.к. толковых запчастей нету и очень сложно менять. Так ли это на самом деле? Мириться с люфтом, или же искать мастера?
P.s. если эту тему вдруг заметят Ивановцы, посоветуйте мб автосервис?)
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
С люфтом не мириться.
Искать Мастера!
Параллельно читать мануал.
Можно самому научиться регулировать зазор в рулевом механизме.
Если износ редуктора не достиг запредельной величины.
nickm
1 Окт 2010
1,705
934
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
а люфт не может увеличиваться со временем?
Может! Очень даже может.
И будет увеличиваться.
Поскольку при повышенном зазоре (люфт) в редукторе возникают повышенные ударные нагрузки.
А это очень плохо.
ну тогда мне этот "другой сервис" надо в другом городе искать(((
Ни за что не поверю, что в Иваново никогда в жизни не было советских таксопарков и автобаз. ;)
Современные автосервисы весьма не любят браться за волги и за старые автомобили вообще - возни много, а денег много не срубить. Вот и приходится нам, волговодам, все чаще обходиться своими силами.
Что нужно сделать.
1. проверить (и устранить) люфты в подвеске: шаровые опоры, салейнтблоки рычагов.
2. проверить и устранить люфты в шарнирах рулевой трапеции.
3. проверить и устранить люфты в оси маятникового рычага.
4. проверить и выставить люфт в рулевом механизме.
5. выставить сходимость (придется ехать в автосервис, однако). Здесь же проверить правильность положения сошки на валу. Нормальный развальщик должен при необходимости тягами выставить прямолинейное положение руля.
Вот если после этого если руль не вернется в нормальное положение - переставлять "баранку" на рулевом валу. В последнюю очередь!
pinochet
15 Июн 2011
823
528
Sartharion, Если нет нормального сервиса ,найди какого нибудь волговода со своим гаражом и с опытом эксплуатации и ремонта волги.Пускай хотя бы он посмотрит что к чему и скажет с чего начать ремонт или починет,хотя бы деньги не за зря отдашь
Sartharion
13 Апр 2012
56
22
Может и были, но частный бизнес всё съел((
Хотя у меня тут в голове один вариантик подыскался, надеюсь оправдается.
Спасибо большое за такой список, с ним и поеду к своему "вариантику" :)
Пытаюсь найти, но таковых не возникает в голове (
И да, ребят, сколько на вскидку, стоил бы подобный момент в москве? Ну или вообще мб...
