Срочная проблема Что то непонятное
newnaicon
21 Май 2011
168
27
Вообщем седне на холостых загорелся Stop, поездил по жаре и вылезла такая фигня. Тормозная на которую я грешил в норме, ручник тоже, подумал на масло с ним у меня какая неведомая фигня *** второй раз :(
Короче как то так ездишь ездишь проверяешь масло в норме уровень норм лампа как положено зажигается гаснет стрелка давления показывает что то странное на холодную вроде около 3 потом может упасть вообще на ноль но при этом лампа не горит. Сёдне утром проверял масло было полный щуп сча проверил на половину выше минимума 0_о т.е она за 30 километров куда то делось :( прошлый раз была такая же фигня я нарыл течнь на прокладке крышки клапанов заменил прокладку и вроде номально неделю целую было никуда уровень не двигался хотя наездил км 500 наверно.
Народ что это за пое.... может быть я уже нифига не понимаю :(
П3тр0виЧъ
19 Май 2008
863
805
Масло неправильное, при нагреве сильно разжижается - давление падает.
Не работает датчик давления масла.
Нужно давление масла мерить мехманометром.
Цитата: "Допускается загорание лампы на режиме холостого хода и
при резком торможении."
Это нормально. Уровень нужно после длительной стоянки проверять, когда оно всё стечёт в картер.
mezernitsky
12 Сен 2010
806
2,531
290
Довольно массовое заблуждение. Все масло (практически все) стекает в поддон максимум за 2 минуты после остановки мотора. Если после стоянки мотора уровень масла повышается, то это говорит о низком качестве противодренажного клапана в масляном фильтре.
Уровень масла очень сильно зависит от горизонтальности расположения автомобиля во время замера. Измеряя уровень на двух разных площадках, с разницей по времени в 3 минуты, можно получить на щупе и максимум и минимум при том, что на самом деле, масло на середине уровня........
димедрол
16 Май 2010
1,171
несогласен в корень!!! откуда же у меня за пару недель стоянки без маслянного фильтра взялось ещё где-то 150грамов масла? при сливе масла я приподнимаю правую часть автомобиля и ещё сливается грамм до 50-ти но конечно надо подождать,это я к тому что сразу оно практически всё слится не может.
димка3110
4 Янв 2010
104
141
mezernitsky
12 Сен 2010
806
2,531
290
Вы можете быть не согласны со мной сколько угодно.
Есть в технике величины, которые нужно соблюдать/измерять с точностью до миллилитра или до грамма, а есть величины измеряемые с точностью до тонн (добыча нефти, например).
В двигателе от максимума до минимума 1 литр. 50 граммов Вы не в состоянии замерить по щупу, значит и нечего приводить в аргумент, что если сутки подержать машину с выкрученной сливной пробкой, то стечет еще 38 граммов. Есть понятия ЗНАЧИМОЙ величины и НЕ ЗНАЧИМОЙ величины.
И Ваши 150 граммов величина НЕ ЗНАЧИМАЯ для данного случая .
Я думаю, вы с трудом найдете человека выдерживающего двухнедельную паузу при замене масла. За 2 минуты стекает на горячем моторе 99% процентов масла. Для щепетильных можно написать 98,6%. Сущность не изменится даже если сказать, что масло сливается на 95%. Только не смешите меня утверждением, что за 2 минуты сливается всего 90% масла.
Так вот при 6 литрах масла в поддоне, 95% слива, это означает, что остается в поддоне 300 граммов!!!!! А человек говорит о ПОЛУЛИТРЕ.
Так что аргумент не из той оперы. Увы!
Еще раз повторю - сие есть чрезвычайно распространенное заблуждение и не понимание того, что наклон машины может влиять на показания щупа очень существенно.
димедрол
16 Май 2010
1,171
мерный стакан в состоянии определить обьём.
то что за это время сливается по щупу плохо определяется.:smoke:
NintendO
21 Мар 2011
21
14
Датчик давления масла, а в прочем как и все остальные на авто отечественного производства, могут показывать все что угодно, температуру на невидимой стороне луны, давление крови умирающего обкуренного индейца, обороты вентилятора кондиционера в кабинете Путина ..... да все что вздумается!!! А вот истинные показатели вашего агрегата они показывают очень редко и то огромными отклонениями. Это первое на, что стоит обратить внимание.
Что касаемо щупа ..... его обмануть сложней, но как говорилось выше, даже разница в 3-5 см наклона авто в ту или иную сторону, к стати которая глазом почти не заметна, довольно сильно влияет на показания этого "прибора".
Две минуты для слива ПОЛНОГО объема масла в поддон, конечно маловато и не учтенным окажется гораздо больше жижи чем 50 гр, а вот 10 минут вполне достаточно.
Ваша проблема (сугубо моё личное мнение), это не то, либо не качественное масло, которое вы используете. И если Вы его покупаете в проверенном месте. у хорошего знакомого и это масло всемирно известных дорогих брендов - это вовсе нечего не значит! Не кто не гарантирует Вам, что оно не разлито в соседнем с магазином ангаре цыганами или какими нибудь азиатами из бочки с веретенкой с добавлением в нее керосина.
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Если контролька не горит, то датчик давления заедает. Это обычное переменное сопротивление с нанесенным на рабочей поверхности графитовой дорожкой. Она со временем истирается и начинаются приколы с показыванием чего попало. Датчик нужно поменять. Кстати тут многие утверждают, что датчики неправильно показывают. Нормально показывают. Оттарировать только нужно и все. Шкала не совпадает с истинными значениями. поправку нужно знать.
Насчет щупа. Масло в поддон стекает примерно за 5 минут. Все что потом стечет уже мелочи - уровень определить хватит. Если мерить сразу, то естественно будет на нижней метке. Это нормально.
Уже где-то про масло писал. Расход масла сильно зависит от изношенности ЦПГ, стиля езды, качества самого масла. Проводил эксперименты. Например минералка Ecco Ultra 10w40 выгорает на том же моторе сильнее (доходило до литра на 1000), чем Лукоил. Ситетика держится значительно дольше чем минералка. А полусинтетика вообще не понятно. Зависит от того где мало покупал. Для себя остановился на синтетике Лукоил Люкс 5w40. За 10 тысяч доливаю всего пол литра масла. потом замена. И не сильно дорого и в тоже время достаточно надежно. Меня устраивает.
ЯЛеший
12 Июн 2011
264
188
Замени датчик давления масла, у меня такая фигня была в прошлом году. А на горячую давление может упасть и до нуля, причём лампа гореть не будет.
ГАЗ 3102 414
10 Май 2011
46
на волге стоят 2 датчика относящихся к маслу,непосредственно датчик давления масла или "грибок" и датчик контрольной лампы сигнализатора давления масла,в нем нет никакого графита.можешь распилить и посмотреть,а вот в грибке есть,но он ни как не влияет на контрольную лампу.он влиянт на стрелку:gaz_love:
Добавлено через 2 минуты 34 секунды
для эксперемента купи пяток датчиков одной фирмы и проверь,сам убедишся что ты не прав:gaz_love:
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Вообщето мы про "грибок" и стрелку говорили. А Вы про что? Я, кстати, специально цитату привел, чтобы народ в смыслах не блуждал.
В чем не прав? Что все приборы врут? Даже самые точные? Америку не открою, но все приборы имеют погрешность. Нужно просто ее знать и держать в голове. Тогда они волшебным образом врать перестают ;) Даже самые неточные.
И вообще - не надо быть сильно категоричным.
