Что-то звенит
МаксиГаз
31 Мар 2008
39
Всем привет!
Ребята, подскажите где искать.
На ХХ а также на 1-ой и 2-ой передачах появляется звенящий звук,
чем-то напоминающий звук болграки пилящией железо :)
Где-то по левой части капота.
Звук появлется не зависимо от того едет машина или нет.
Всякие болты и пр. мелкотню которая может быть не прикручена проверил - вроде бы все в норме.
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,746
1,025
rom
4 Авг 2007
1,195
807
Ну вот случились сие.....
Ну а что здесь смешного я по молодости хотел каробку менять, а гремела
приёмная труба. Так что, ничего странного нет. и если не въезжаеш то хоть послушай о чём спич.
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,746
1,025
Уважаемый... Я Вас не оскорблял...заметьте...
это Вы редко во что на этом форуме как Вы выразились "въезжаете"...
Вы меня достали своими "умными" высказываниями в мой адрес...
постарайтесь ко мне больше не обращаться...
я Вас внёс в список игнорирования.... до свидания!!!!:thankyou:
rom
4 Авг 2007
1,195
807
Иди в ..опу ))))))))
Дык не понятно... по ходу движения он имеет ввиду..или при открывании....."и если не въезжаеш то хоть послушай о чём спич." НЕ ХРЕНА НЕ ПОНЯТНО....
Наверно керосинонасос в бубен стучит... думаю с него надо начать...
Вот и славненько, что меня не послал. Низкий поклон вам, за тёплое отношение.
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
было на разных машинах: ослабло крепление штанов/ пр. труба/ к коробке - противное дребезжание. хреновые подушки двиг.- сминаются, верхний болт упирается в нижнюю железн. пластину и вибрация двиг. передается на кузов, при этом стук хрен знает откуда. попробуй при открытом капоте поиграть газом.
в .ОПЕ хорошая кампания собралась, там место осталось еще?!
12,294
5,588
Если осталось, присоединюсь. В хорошей компании и в... не плохо.
Добавлено через 6 минут 53 секунды
А по теме.
Подними капот, поиграй оборотами, послушай. Соотнеси частоту звука с оборотами. Может прокладку пробило на выхлопе или гайки открутились на штанах.
Vodila
25 Апр 2006
Как у вас тут весело...
У америванских военных летчиков есть журнал где пилоты переписываются с механиками о неисправностях. запись из журнала.
Пилот: Какой-то странный стук в фюзеляже, как буд-то человечек молоточком.
Ммеханик: Молоточек у человечка отобрали...
Так-же и тут! да только болгарка...
У меня такой звук был но только в резонаторе, у него внутренности отвалились и дребезжали, не дребезжали начиная с 3 передачи. А так звук то появлялся, то изчезал. Снаружи резонатор казался нормальным.
Так что может стоит проверить резонатор?
А до этого звенел болт крепления противотуманки, но очень звонко и в основном на ямах
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,746
1,025
Sonador
12 Дек 2007
37
124
бампер крепится к крылу винтиком. так вот если там прокладка испарилась или неплотно винтик затянут то может и побрякивать. долго я искал что гремит :)
