S
sanya
Подскажите плиииз ,при разгазовке на холостых слышен стук как будь то пальцев (как на металофоне-инструмент такой музыкальный:thankyou: ), так же проявляется под нагрузкой на каждой передаче в начале движения т. е, при переключении на вторую затем на третью и т.д. масло держится в норме не доливаю, не дымит, работает ровно ,приемистость хорошая, одним словом двигатель работает хорошо, но этот стук напрягает, не гидрокомпенсаторы точно!
Сегодня прогнали двигатель на мотор тестере – все датчики работают , показывает детанацию общююю, по целиндрам отдельно детонации нет, УГОЛ ОПЕРЕЖЕНИЯ ЗАЖИГАНИЯ 15 градусов вот это всем показалось странным ,но если его убавить до 11 –12 то звон пропадает, но и с ним приемистость всякая причём (тупит страшно), решили завтра попробывать переставить другой микас (У меня микас 5.4) на время посмотреть ,механическая проблемма или компьютерная
Менял пока тока гидронатяжители – оба, снимал клапанную крышку для замены уплотнительных колец колодцев, «пальцем»
проверял что цепь не болтаеться, успокоители верхние целые
Что ещё могет быть кто нибудь сталкивался?
Р.S. машинку купил два месяца назад ,грехов её ещё не знаю , и очень бы не хотелось лезть просто так разбирать всё подряд)
проверял что цепь не болтаеться, успокоители верхние целыеЧто ещё могет быть кто нибудь сталкивался?
