Что-то бьет в колесе
Андрюхевич
20 Дек 2007
23
Здравствуйте уважаемые.
Обращаюсь к Вам за советом! месяц назад перебрал переднюю подвеску, все нормально, потом поехал делал развал схождение, и после этого в левом колесе застучало. Притом стучит не всегда, а только когда наезжаешь на неровности или небольшие ямки, притом что в правом колесе так не стучит, а только в левом. Звук как железо об железо. В колесе люфта нет, не пойму что за дела!
Подскажите кто знает!
Асватур
11 Сен 2008
407
365
Ув.Андрюхевич, я бы посоветовал вам подвесить колесо (поддомкратить и подложить под тарелку брусок, опустить колесо, в данном случае не работает пружина), и вдвоем проверить где и что стучит. Один качает колесо (проверить в двух плоскостях), а второй на яме смотрит. Практически все дефекты подвески определяютя этим методом.
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,050
5,611
1,005
Попробуй поджать тормоз на неровнастях, если бриньчания нет то это могут быть колодки. Пружинка на колодке. И смотри амартизатор, крепление.
Горняк
30 Сен 2007
189
467
Парился с бренчаньем около месяца! И так смотрел и щупал и эдак. После прочтения проверил поджать тормоз- пропадает!!!! В итоге три передних колодки со сломанными пружинами! Поменял со старых!! Большое спасибо за совет!!!
