Что такое солдатик?
nikitakov
18 Фев 2007
14
Сказали купить вилку сцепления на волгокрайслер и солдатика. Первое понятно, а второе как будет по научному и он особенный на волгокрайслер?
Хомяк
5 Янв 2008
302
450
164
Ответ: Что такое солдатик?
МОЖЕТ УПОРНЫЙ ПАЛЕЦ НА ЧТО ВИЛКА ЛОЖИТСЯ. ПРАВДА Я С КРАЙСОМ НА ВЫ ТАК ЧТО МОЖЕТ ИНЕТ
Скорее всего. Технология-то врял-ли поменялась ;)
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
да оно это , оно.
_http://car-exotic.com/gaz-cars/gaz-31105-auto-clutch.html
смотри под нумером 15.
з.ы. к стати, на вазах классике оно ещё вроде регулируется по высоте. а тут судя по картинке нет. или регулируется? я когда сцепу менял как то не обратил внимания, а счас просто интересно стало.
brandmax
21 Май 2008
1,400
1,607
Автор, а зачем солдатика то менять? Ты его что - убил? Обьясните мне, как можно убить подвесной шарнир вилки сцепления..
ДЕД ваня
6 Дек 2005
4,961
5,455
885
временем и частатой нажатия на педаль сцепления
Добавлено через 2 минуты 57 секунд
вообщето не регулируется. Но можно под него поставить шайбу тем самым компенсировать высату износа
brandmax
21 Май 2008
1,400
1,607
Не-а, не верю.. Это ж на педали надо прыгать лет 15 без остановки, а крайслеры не так давно ставят )) сто раз видел пробитую вилку, но не разу не видел критически стершегося шарнира..
Kaban
21 Окт 2007
485
253
бывает. Было, грешу на прослабленный металл. кстати, если ставить "универсальные" корзины (все Валео, Луки и проч которые встают и на 406 и на 402 и на 417 УАЗ) под "солдатика" обязательно подкладывать шайбу, иначе не хватает хода штока
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
всё там хватает. ничего не подкладывал когда ставил валео. ход штока 14мм. всё отлично работает и включается.
Kaban
21 Окт 2007
485
253
значит разные бывают по высоте. Ход штока хватало, но регулировки нет, поршень выдвинут под самое крайнее положение был, в стопор упирался, и педалька замирала с характерным "тук"
