Что с двигателем???
Pahan
5 Июн 2007
92
Фсем здравствуйте!
Ситуация следующая: автомобиль 2000 г.в.,пробег 20 000 км. Покупал с пробегом в 5 000, и с момента покупки расход масла составляет порядка 1 л, на 200 км.
Масло - синтетика Esso Ultron 5W-40. Минут через 5 после запуска,начинает дымить. После выхода на рабочую температуру перестает, но на разгонах оставляю после себя синие облака...
Маслосъемные колпачки меняные.
Подскажите пожалуйста,в чем может быть дело, неужели кольцам плохо?
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
Подозрительно однако...мож скрученый? тогда могёт быть что угодно...
Масляный радиатор глянь, точнее кран его(непобедимая болезнь - течёт и всё тут) и крышку ГРМ протяни...мож полегче будет...мне помогло, расход в норму ушёл сразу...
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,407
5,775
1,005
Похоже на кольца, Под горку разгонись потом брось газ невыключая скорости (тормози движком) сикунд пять десять и дай газу, если облоко хорошее получится значит кольца
Vestor
22 Ноя 2007
444
336
машина наверняка долго стояла без движений.....и очень большая вероятность того, что залегли маслосьёмные кольца .... особенно если они наборные....коробчатые (цельные) не так залегают да и более живучие...... попробуй залить в мотор или под свечи жидкость для раскоксовки колец....но т.к. машина довольно старовата, то будь готов, что ввместе с раскоксовкой колец нагар счистится и с сальников.... и они потекут.... но на фоне замены колец ято ерунда ;-) ..... но если не поможет, то придётся делать хирургическое вмешательство.... и там уже будет видно, сколько её реальный пробег......но .... надеемся на лучшее ;-) ....... удачи ....
Spokoyny
19 Ноя 2007
34
Vestor;.... попробуй залить в мотор или под свечи жидкость для раскоксовки колец... ....[/QUOTE написал(а):
Правильно, используй ВИНС для промывки форсунок.По 10 кубиков в каждый цилиндр и на два часа с проворотом через час.
Помогает убойно.
Vestor
22 Ноя 2007
444
336
Винс не пробовал.... заливал ХАЙГИР и ХАДО....хадо мне показался более эффективным....но опять же, тут всё зависит от конкретного двигателя....не бывает двух одинаковых двигателей ;-) ... в любом случае, стОит попробовать....
Pahan
5 Июн 2007
92
Я ее в том же 2000 году и взял. Ей было 5 месяцев.
Маслосъемные колпачки поменял пол года назад.
По двигателю не течет, только задняя стенка чуть потеет.
Пробовал заливать АНТИКОКС, для раскоксовывания. Залил в каждый цилиндр до резьбы под свечу,через 2 часа было сухо:fie:
Добавлено через 4 минуты 4 секунды
Прообовал АНТИКОКС еще летом, чето не помогло. Может чем другим попробовать, Wins`ом, или еще чем?
Добавлено через 3 минуты 11 секунд
Кстати, после Wins`а масло же менять насколько я понимаю?
Pahan
5 Июн 2007
92
Да вроде состояние было идеальное.
Кстати, когда менял башмаки на звездочки, износ башмаков был минимальным, клапанная крышка вроде до этого не открывалась.
7,974
3,828
Меряй компресию для начала.
А вот компрессия в плане расхода масла,что скажет?Допустим компрессия в норме (что чаще всего и бывает),а масло жрёт.И что делать в этом случае?
Добавлено через 3 минуты 28 секунд
Меня вот это бы насторожило.Т.е. колпачки новые,а стержни клапанов и направляющие в каком состоянии?Часто после замены одних только колпачков начинает масло расходовать ещё больше.
vvhunter
21 Авг 2007
424
657
У меня ещё на 402 похожая ерунда была. Со своим клапаном в магазин приехал, так из одного комплекта колпачков три нормально подходили, а остальные проваливались. Пришлось прямо в магазине сборную команду собирать.
