Что с аккумулятором?
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Посмотрев темы по поиску подобного не нашёл, а в моем случае тема "Оценка зарядки АКБ" не подходит.
Дело так, пару дней назад АКБ отказался крутить на морозе, того что он прокрутил было не достаточно для замёрзшего двигателя. Хотя когда АКБ сдох глазок заряда был зелёным.
Долго не думая понёс АКБ домой подумав что замёрз, постояв несколько часов приступил к осмотру пациента. Электроит во всех банках есть, плотность 1.24 - 1,25 во всех банках на сдохшем АКБ, горит зелёный глазок. Хмм, странно, ещё ж не всё потеряно.
Поставил на зарядку, на моё удивление закипел он через два часа, плотность 1.27 - 1.28 во всех банках. Поставив на машину крутил хорошо. На утро опять он еле крутит. На последнем издыхании двигатель схватил.
Приехал на работу, снял замерил плотность 1.25 - 1.26 во всех банках, зелёный глаз горит. Так в чём же дело? Вроде ж ему ещё можно было покрутить при такой плотности?
Жаль нет НВ проверить.
Прошу совета, я уже понял что АКБ труп, просто самому интересно, почему отклонений в плотности не замечено, напряжение на клеммах 12.6, но силы прокрутить у него нет?
Писать о стартере и застывшем масле не нужно, ставил на проверку другой, крутит хорошо. Значит дело в моём АКБ.
8,649
1,763
805
Re: Что с аккамулятором?
Романтиш,
Похоже на сульфатацию, при ней аккум при зарядке кипит быстро, казалось бы он заряжен, но не тянет толком, хорошо бы его нагрузочной вилкой проверить.
Попробуй цикл заряд-разряд малым током ручной зарядкой.
taxivolga78
5 Дек 2009
939
2,123
320
Возможно что одна банка накрылась. Во всех банках равномерно было газоотделение? Один раз я такое наблюдал при обрыве перемычки между банками. А ты уверен что всё дело в аккумуляторе? Стартер не моросит? Втулочки в стартере давно менял?
При сульфатации плотность до 1,27- 1,28 не поднимется.
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Да, во всех банках всё норм, все кипят и плотность держат.
Выше писал, дело в АКБ.
8,649
1,763
805
Хотя да, но кипеть начинает быстро.
Старость не радость, тем более на морозе.
Сергей Славович
6 Фев 2011
432
485
Есть такая хрень на современных аккумах - потеря емкости. Плотно не разбирался с этим вопросом, но суть такова: Плотность и напряжение в норме, но нагрузку не держит, при старте аккума хватает на несколько оборотов и все. По моему разумению лечится заменой батарейки. Как вариант полный разряд с помощью лампочки на 21W и заряд током 1.5-2.0А это мероприятие может оттянуть конец батарейки. Вся эта хрень возникает от недозаряда аккумулятора при езде на малых оборотах с подключением большого кол-ва потребителей.
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Да, АКБ 2 года, как раньше же они по 8 лет ходили не пойму. А тут если 3-4 года отходил при ежедневном использовании памятник ставить нужно:haha:
У меня стоит такой, только 60А и пусковой 510
Попробую разрядить в хлам и зарядить малым током.
8,649
1,763
805
У меня стоит такой, только 60А и пусково 510
Для волги это ни о чем, у меня штатный 55 ампер, два года кое-как отходил и попросился на пенсию, причем заряжался всегда полностью, на крысе с этим без проблем. Теперь 75 Титан стоит, зарядку проверяю просто , если на горячую заводится без затыкания магнитолы, значит нормуль, если гаснет, то полчаса в пробке постоишь, все зарядится.
Барабас
24 Дек 2009
260
242
у меня на 3102 стоит гена 120А и варта на 110А пусковой 850, мерседесовская большая. Никогда проблем накаких, машина стоит в морозы по 3-4 дня во дворе без заводки, заводится с одного оборота
Клесч
24 Мар 2009
556
874
Романтиш, То, что ты описываешь, один в один произошло на моём Арктике. И тоже свежайшем. В какой-то теме писал про свои злоключения. Нагрузочная вилка тебе тоже норму покажет.
У меня напрашивается такой же вывод. Долго я с ним бился, сильно он мне надоел, и я закинул его в гараж. Недавно опять его достал, поставил на зарядник и трое суток гонял в режиме "заряд-разряд". Вот уже две недели стоит в машине. Крутит исправно, не смотря на морозы. Домой не ношу.
игорь в б
9 Дек 2011
6,563
1,481
690
я уже писал не раз, чем большую емкость акб ставите на а м тем больше он недозаряжается,отсюда осыпание пластин.
на крайслере с завода ставится 45 .
я на зиму ставлю 55 иногда подзаряжаю.
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
Романтиш, Такое от не дозаряда бывает, ёмкость падает. Я так варту загубил, на автобус сунул две по 110. Купил новую варту, стояла тупла. Но так, как жадность фраера сгубила, то решил их два поставить. Пусть работают, движок дизель - 6ка. Крутили нормально и летом и в мороз. Потом заметил, что как то через зиму от двух выхлоп стал маленьким. Снял старый, а новый еле крутит. Пробовал зарядить, начинает крутить, но ...:( А старому 5 лет и всё крутит. Гена на 65а\ч и два хреново догонял. Новый и сдох не набрав полной ёмкости. У меня тоже стоит но белая лошадь на волге. Правда ещё первую зиму, но постоит и сутки и троё на морозе, потом заводит нормально.
METROLOG
22 Сен 2011
422
164
Романтиш, такая же сейчас ситуация и НВ проверял держит нагрузку а вот в мороз крутить отказывается:)
Добавлено через 44 секунды
Может отгнили и отвалились часть пластин ? Заряжается быстро, но емкости не будет
пластинки все в норме заряжается около суток - двое на автомате
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Итак в хлам разряженный АКБ плотность 1.20 - 1.21 как то многовато даже по моему для, стал заряжать током 2А, меньше зарядное не может. Утром буду смотреть результат. Так и так заводиться на работу.
