Спецы, подскажите, что стучит в двигателе? (аудио файл прилагается)
Двигатель ЗМЗ-4021 (76 бензин), пробег 93000 км, компрессия по всем цилиндрам 8, давление масла на холостых-1, на больших оборотах доходит до 4. Тянет вроде бы нормально, масло не ест. Смущает какой-то странный стук на холостых оборотах, который уже давно, я думал это помпа, поэтому не обращал внимания, но после того как поменял ее на новую, а стук остался я насторожился:mad1:.
Стук примерно такой: тун-тун-тун-тун-тун-туру-дуру-тун-тун-тун-тун-туру-дуру-дун-тун-тун и т.д. Понимая, что по тексту ничего об этом не скажешь, записал рабатающий двигатель на видео, но по причине болшого объема помещаю только звуковой файл. Первая часть (секунд 15) записана сверху из подкапотного пространства, вторая половина снизу, со стороны поддона. На заднем плане если прислушаться слышен этот стук, особенно во второй части. Вообще мне кажется что со стороны поддона стучит. Летом менял прокладку поддона картера, никакой стружки в поддоне не обнаружил, чистый поддон. Что стучит непонятно... Решил проконсультироваться на форуме, т.к. практика показала, что так называемые "спецы" из сервиса редко дают правильные советы и в основном раскручивают на деньги. Надеюсь моя запись поможет разгадать загадку. Заранее всем спасибо.
