Что со сцеплением?
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
Заметил такую особенность. В городских условиях она не проявляется. Но когда еду вне населенного пункта на 5 передаче скорость порядка 100 км (плюс, минус) по прошествии небольшого времени (10 мин достаточно), если требуется переключиться или просто выключить передачу, педаль сцепления практически проваливается под ногой и хватает у самого пола. Переключение происходит нормально. Потом все восстанавливается. Педаль работает как обычно, примерно с половины хода. Это плохой симптом, или не обращать внимания?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
Ответ: Что со сцеплением?
ну то , что так не должно быть это точно.
а вот с чем это связано?... надо подумать. сдаётся мне , что проблема с гидроприводом. для начала просто заменить жидкость и прокачать гидропривод. это самое простое и малозатратное. не поможет - перебирать цилиндры.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
Верно. Либо воздух в системе, либо перепускает манжета. Но опять-таки, воздух сам по себе в систему не попадет- его подсасывает через изношенную манжету, так что прокачка, скорее всего, будет временной мерой
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
Oleg_3110_RU
29 Авг 2008
92
152
Проверь уровень жидкости.
Выжми сцепление и включи передачу и подержи , если через какое-то время машина начнет двигаться с выжитым сцеплением , меняй целиндры (только оба), если нет то попробуй для начала прокачать.
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
611
264
А зачем рабочий то менять, не течёт если, то и бог с ним - пусть стоит. ИМХО, неработоспособность РЦС проявляется только в его течи.
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
611
264
ИМХО в этом случае будет достаточно поменять манжеты на ГЦС
ИМХО, может оказаться недостаточно, если имеем износ ГЦС.
iван
24 Июл 2007
227
183
Знакомое явление. При переключении на высоких оборотах педаль становилась значительно легче,но передачи переключались. Суть явления точно не установил. Было старое сцепление с лапками и подуставшее уже(до заклепок).При замене обнаружил открутившуюся коробку от колокола.Поставил корзину и диск LUK,коробку затянул со всей дури. Явление исчезло.Даже на 5000 об/мин переключение безукоризнено.Цилиндры не менялись(жидкость стоит на месте), но прокачивались(замена торм. жидкости).
