Большая проблема Что со свечами???
Zveroboy
25 Апр 2011
482
36
Вчера подъехал чел с проблемой плохой тяги.Выкрутили свечи.
Вот что увидели....
Саме больше засрана всеча 1 цилиндра.
Что это вообще такое?
    58.1 KB · Просмотры: 59
    63.1 KB · Просмотры: 59
    63.9 KB · Просмотры: 70
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Чёрный налёт - это масло, белый говённый бенз, а ещё тосол может быть. Расход масла и тосола есть?
Добавлено через 3 минуты 44 секунды
мои свечи
меняю раз в год осенью.
Zveroboy
25 Апр 2011
482
36
масла не берет.
а вот водичка уходит у чела.
это ж сколько воды должно в цилиндр лить чтобы столько накипи оьразовалось???..
машина ходит на пропане.бенза воббще не нюхает
как проверить на пробоц прокладки не снимая башки?
Добавлено через 14 минут 30 секунд
@Олег, и......
какой мой вариант по этой таблице по вашему?
@Олег, и......
Zveroboy
25 Апр 2011
482
36
@Вольга,
змз24д,под 92й .
бриск.
Добавлено через 30 минут 32 секунды
как проверить пробой прокладки без снятия головы?
Zveroboy
25 Апр 2011
482
36
@Вольга,
тогда что это такое?
да.залит не тосол а вода
только снимать голову?
12,297
5,600
по-моему шестой.
Поддержу.
Надо померить компрессию.
Затем залить в цилиндры масло, грамм по 30, и замерить ещё раз.
Если результаты до и после отличаются, то вина поршневых колец.
соколит
24 Окт 2012
392
136
Голову снимать однозначно!
Вероятно:
1. Пробита прокладка в сторону цилиндра, а в системе охлаждения ржавая жижа
2. Разбиты направляющие втулки клапанов, через которые идет подсос масла в цилиндр (может и незначительный, но для черного нагара хватает)
3. Сняв голову, заодно и колечки посмотришь, которые скорей всего тоже устали.
То, что чел говорит масла не берет, то критерии берет-не берет у всех разные. Без масла такого нагара не будет (если конечно свечи по калильному числу соответствуют работе на пропане).
Скинешь голову - отпишись. Думаю диагноз будет соответствовать вышеописанному.
dionis26rus
12 Июн 2012
1,159
234
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
соколит
24 Окт 2012
392
136
Кирдык маслосъемным колпачкам.
Согласен. Но там одной заменой МСК не обойдешься. Разбиты направляющие втулки клапанов. Здесь либо замена втулок, если есть возможность (навыки и инструмент), либо головы полностью.
Zveroboy
25 Апр 2011
482
36
Чел. боится снимать башку.
Говорит что шпильки с блока могут полезть.
Добавлено через 1 минуту 9 секунд
Больше к этому склоняюсь
