Что смотреть по сцеплению...
TricK
29 Янв 2011
364
81
В общем эта тема частичное продолжение темы "Хруст в коробке" .
Сменил сегодня масло в коробке, стало мягче но всё ровно при переключение 1 и 2 есть хруст и теперь это точно похоже на сцепление.
Выжимаю его изо всей силы но лучше не становится.
Что и как проверить по сцеплению? Что может быть виной хруста при переключение ?
Раньше на нейтральной скорости можно было потянуть рычаг в сторону и он вернется на место даже если слегка его заведешь на какую-нибудь скорость а сейчас когда по нейтральной ходишь то рычаг может застрять на входе в какую-либо скорость, тоесть не вернется в центральное положение а зацепиться по пути
__________________
Ту тему можно закрыть.
443
21 Мар 2009
3,937
2,006
620
посмотри уровень в карбюраторе.и работу бензонасоса.
Я где то на форуме читал про сломанное сцепление и из за него машина ехала в пробках рывками.
А карб. в порядке с бензонасосом. Иначе как объяснить что к примеру на 1.5-2тыс об. но на третьей нет рывков.
