Что случилось,помогите!
-=АНТОХА=-
16 Апр 2008
здравствуйте!сегодня утром возникла такая проблема: сажусь в машину(3110,402дв.),поворачиваю ключ,обращаю внимание,что вместо привычных 12В приборка показывает 10В.ну вот.а теперь главное:при попытке завестись стартер не крутит,а трещит трррр,и стрелка на вольтметре бортовом в такт трещаниям как бешеная прыгает от 10 до 8 вольт.машинка разумеется не завелась.помогите пожалуйста,что это может быть?стартер новый,маленький.пойду аккум. пока заряжу.
DAVi!
13 Дек 2007
619
Ответ: Что случилось,помогите!
Возьми у кого нибудь исправный аккумулятор и проверь.
Скорее всего посыпались пластины из за недолитой вовремя дистиллированной воды.
Реакции: xxil
Diaborn
5 Май 2008
672
370
высокий звук такой, вой? Это бывает, по второму разу надо было попробовать крутнуть. В стартере болт есть, который цепляет за шестеренку, которая коленвал крутит при заводе, так если он ослабевает или вообще вылетел, то такой вой раздается, а шестеренка не крутится, т.е. электродвигатель стартера крутит вхолостую. Так его долго крутить нельзя, спалить можно. Тут надо стартер снять на яме и проверить. Да, раз стрелка прыгает - то может быть что-то с подключением щеток. Я такую неприятность вылечил путем ввинчивания болта, это как стартер снимаешь, он сбоку. А если слышишь, что он прокручивает, но слабо - то прикурить или другой аккум поставь
-=АНТОХА=-
16 Апр 2008
Кстати,аккумулятор новый,зимой брал.Правда есть одно НО:неделе 2 назад из-за не выключенных на ночь фар батарейка разрядилась в ноль.Неужели из-за этого могли посыпаться пластины?И ведь на вольтметре 10в,этого наверно должно хватить для заводки!Или как?До этого 2 дня назад ездил целый день,проблем не было никаких!
Добавлено через 6 минут 49 секунд
Не,вой я знаю этот,када стартер не цепляет!А этот звук похож на. . .,ну вот если гвоздем по шестеренке крутящейся,с высокой частотой кручения,т.е. частота этого трр очень высокая,и стрелка вольтметра в такт им!Может даж звук от этой стрелки))блин,так обидно,все работало норм месяца 2,и на тебе:(
DAVi!
13 Дек 2007
619
ясно значит не заряжен нормально. но аккум 100%
он у тебя напряжение дает и фары даже светят а на стартер силы тока не хватает.
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,154
5,820
1,005
поставь на зарядку на денек если плотность подымется то все ок если нет хана аккомулятору. Так как он был разряжен в0 надо заряжать по настоящему, генератор этого зделать не сможет он служит для подзарядки
-=АНТОХА=-
16 Апр 2008
Вот что я разузнал: треск идет именно со втягивающего реле,при этом приборка немного тускнеет.Как быть:снять его,но ведь стартер еще на гарантии!И чему там во втягивающем трещать?Блин,вот новые стартеры так и должны ломаться?!Сейчас мне надо срочно ехать,так что машину увижу только в воскресенье..Может кто знает,что там трещит и не дает стартеру крутиться,помогите советом.Или стоит снять стартер и отнести в магазин?А пока что я снял аккум и на зарядку,сам уехал
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
заряжай аккумулятор и не волнуйся , наверняка щелкает "втягивающее". стартер редко умирает внезапно. рязрядил ты аккум. в 0 , что-бы он зарядился от "гены" , надо часа 3-4 покататься , причем не по городу /на х.х. зарядки почти нет/.:)
да забыл - то что щелкает "втягивающее" , это абсолютно нормально на разряженном аккум. , что на волге , что на жигулях.
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,746
1,025
-=АНТОХА=-, Это признак того что Аккумулятор разрядился.... наверно ты что то забыл выключить.....
Стартер непричем...
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Процесс при разряженной АКБ происходит так:Напряжения для срабатывания втягивающего хватает,оно включает сам стартер ,он резко просаживает напругу,которой уже для удержания реле не хватает, реле отпускается ,напряжение подрастает и его снова хватает для срабатывания реле и далее по кругу.Поскольку все это происходит достаточно быстро ,то и слышим "пулеметную очередь"
-=АНТОХА=-
16 Апр 2008
Ребят,всем ОГРОМНОЕ спасибо за помощь! !Это действительно аккум разрядился,+ пришлось долить водички дистилированной!Выйду с компа,всем с меня пасибки!
гангстер
27 Мар 2008
665
261
Ребят подскажите ка , что может случиться , если оставить повернутым ключ зажигания на долгое время (когда горит лампа аварийного давления масла) ??? А то я оставлял на час.
12,293
5,596
Кроме разряда аккум.-ничего. На контактном зажигании возможен перегрев катушки, если контакты окажутся замкнуты.
K
kukan
...то и слышим "пулеметную очередь"
Подобное может происходить и при плохом контакте на клеммах, когда на этом самом контакте большое падение. Но скорее всего конечно разряд.
гангстер
27 Мар 2008
665
261
:)А с комутатор или трамблером случится ничего не может? ( а что значит контактное и бесконтактное )
