Что поставить на 220 вольт на отопление салона?
Единорог
21 Июн 2017
Машина последнюю зиму зимует на улице. За бортом -40 бывает. На мотор выведен котёл. И он подключён к 220. Утром срабатывает таймер и машина прогретая за полчаса. Но это мотор! Салон при такой темпере остаётся дико холодным. Приходится двиг ещё полчаса гонять. Вывел внутрь салона розетку на 220. Под капотом развёл 220 на салон и котёл. Теперь стоит вопрос. Что за обогреватель смонтировать в салон? Желательна скрытый монтаж и чтоб машину не подпалить. Как вариант сделать его частью отопительного контура и при 12 вольтах и при 220. На выбор. Но это уже будет супердупер. Ещё вариант гонять салон за счёт боротовогопитания и подзаряжать Аккум во время этого процесса. Поделитесь святыми идеями и линками. :hi:
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Запускать вместе с подогревом двигателя помпу на печку и вентилятор печки. Греть салон штатной системой.
Конечно, только так, без вариантов!
Добавлено через 2 минуты 53 секунды
Все что нужно, это блок питания 220/12В, пару релюшек
Релюшки можно заменить на диоды, так дешевле и надёжнее. Надо-то всего 2 диода для включения штатной печки.
8,650
1,765
805
На рециркуляции штатная печка нагреет салон быстро хоть в -40. Без всяких помп и прочей херни утепленный мотор набирает 90 за полчаса свободно на холостых. Это крайслер.
Добавлено через 3 минуты 0 секунд
И что?
Единорог
21 Июн 2017
И что?
Рециркуляцию завезли на 402? Дайте мне две!!
Добавлено через 6 минут 6 секунд
Не вижу смысла засирать атмосферу там где можно обойтись электричеством. К тому же ресурс двигателя не уменьшается.
Добавлено через 5 минут 9 секунд
Помпа на печке то зачем. Она есть на котле. Или она не прокачивает? А вот схема с блоком питания и штатным вентилятором это вариант. Осталось только разобраться в схеме.
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Что тут разбираться-то? Всё просто!
Плюсовой провод вентилятора печки разрезаем, ставим в разрыв диод (проводимостью в сторону печки, ес-но). После диода - отвод, его к плюсу блока питания. Печка будет включаться как штатно, так и от БП. Диод нужен, чтобы при включении БП "плюс" от него не попадал в проводку.
У меня так ДХО сделаны (светодиодные лампочки габаритов в фарах). Передние включаются всегда при включении зажигания, а передние+задние - когда клавишей включаешь. Только тут 2 диода понадобилось ))
Я не знаю, на практике не проверял. Наверное, для "замены" штатной помпы двигателя (для улучшения циркуляции тосола). Насколько это нужно - надо проверять "живьём".
На пассажирских Газелях и др. автобусах же ставят доп. помпы для отопления салона, там без этого никак, циркуляции без них не хватает.
Крым
7 Дек 2014
3,762
1,414
.. и, помпы ЭТИ, надо сказать.. крайне похабно сделаны.
Я от них отказался.
:smoke:
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Я от них отказался
А какая альтернатива, если отопитель далеко и "в стороне"? Или двигатель не работает (не работает основная помпа)? Естественной циркуляции за счёт разницы температур ведь будет недостаточно, мне кажется...
Крым
7 Дек 2014
3,762
1,414
Поставил обычный насос для системы отопления.. они надежные.
220 то всеравно присутствует.. поэтому с питанием проблем нет.
Было вот так..
А стало вот так..
15,345
8,741
Об чем речь.? Сколько он стоит.?
Брал на Соболь BOSCH 0392020034
Номера отличаются для разного диаметра штуцеров.
У него нет прямой связи мотора с крыльчаткой, вращение передается через стеку магнитом.
У нас сейчас ценник 3700р. на него.
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
Это типа как на стиралке?Вот с насососом от стиралки и можно запустить циркуляцию,220 есть .А ,штатный моторчик печки только взбодрит аккум...
БИМ
28 Янв 2010
1,102
254
Чуть поискал, говёненькая фирма, но порой работает.
СтартвольтVP......635.0
Насос отопителя с магнитной крыльчаткой уаз патриот
9 шт.
7 дн.
1 853руб ₽
3 шт.
2 дн.
1 936руб.
Крым
7 Дек 2014
3,762
1,414
15,345
8,741
Royal257, цена такая.. что уже, вполне, можно ставить стандартный насос отопления..
Ну мне то штатная система отопления от бортовых 12 вольт нужна. На Соболе насос штатно на печку второго ряда. Родной заменили на Бош и забыли :)
Крым
7 Дек 2014
3,762
1,414
Если "на борту" 220 нету.. то ДА.. без вариантов.
Но у меня то есть.
Насос отопления стоит 2000, а не 3700.
А по характеристикам и надежности от выше бошевского будет.
ИМХО.
:smoke:
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
Рискованно. Вентилятор и помпа прожорливы. Можно профукать Аккум. Если только не подключать параллельно пускозарядочное.
Не надо забывать что Аккум всю ночь в холодной машине)
Добавлено через 50 секунд
К тому же нужно делать развязку.
дык у тебя 220V в машину заведено, зарядник на АКБ подключить проще чем обогреватели городить
