Проблема Что нужно делать чтобы поехала веселее
McLaren
7 Окт 2009
255
14
120
Всем привет.
Вопрос простой. 402 дв, карб, ГБО.
Раньше ездила довольно резво. Сейчас начала сдуваться. Обороты набирает тяжко.
Собственно воарос, какие стандартные процедуры нужно совершить (без доработок), чтобы машина поехала?
Что я понимаю:
1. Накачать колеса
2. Замена воздушного фильтра
3. Замена свечей
4. Чистка карбюратора
5. Замена фильтров ГБО
6. Выставить зажигание
7. ???
Подскажите, что ещё я упустил? И в каком порядке это делать?
McLaren
7 Окт 2009
255
14
120
Freim
22 Авг 2011
494
Re: Что нужно мделать чтобы поехала веселее
@McLaren, после минералки не надо синтетику.
Сцепление давно менял? На поло было, что ехала не очень, газ жмешь а обороты не растут. Поменяли сцепление, так реально полетела. Но пробег сцепы 125к был
McLaren
7 Окт 2009
255
14
120
Сцеплению скоро "привет". Но мне казалось оно не влияет, только когда начнет пробуксовывать уже.
Крым
7 Дек 2014
3,698
1,145
Freim, а как сцепление связано с набором оборотов.?:)
Добавлено через 1 минуту 39 секунд
Масло на синтетику поменять.
в 402-й синтетику.. :)
Лишнее ЭТО. Начнет сцать со всех дыр.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
На поло че обороты кпп отображает?:)
Freim
22 Авг 2011
494
Сцепление буксует
В этом случае "норов" сцепления проявляется в том, что оно просто не поспевает за увеличивающимися оборотами двигателя. Автомобиль медленно разгоняется, а подъемы преодолевает так, будто лишился какой-то части мощности. Если процесс сопровождается появлением специфического запаха подгорающих накладок, то можно сказать определенно: ведомый диск сцепления полностью износился и нуждается в замене.
Из других, реже встречающихся причин пробуксовки сцепления можно отметить сильное замасливание поверхностей маховика, ведомого и нажимного дисков; неправильную регулировку или заедание в механизме привода; коробление ведомого диска, из-за чего он прилегает к маховику не всей поверхностью, а только краями. Между прочим, эти же дефекты способны проявить себя тем, что автомобиль будет трогаться с места рывками, несмотря на плавное включение сцепления.
Крым
7 Дек 2014
3,698
1,145
Крым
7 Дек 2014
3,698
1,145
На 402м причин куча может быть. Вплоть до компрессии.
100%
Вот именно с КОМПРЕССИИ и надо начинать..:)
Если компрессия никакая, - все остальные "мероприятия" особого смысла не имеют.
anykey33
16 Авг 2016
32
49
Ну перед всем этим все же попробуй выставить трамблер так, что б было максимальное количество ХХ и вентиль "жадности" на ГБО открой на 1 оборот больше. Часто у меня машина не ехала именно из-за ГБО и неправильно выставленного зажигания. На бензе тоже плохо едет?
соколит
24 Окт 2012
392
136
в 402-й синтетику..
Не обманывай. Два года на синтетике Мобил - от замены до замены. Только после хорошего прогона на 120 - 130 после пробега 500 км, доливаю грамм 100 - 150.
ДЕД ваня
6 Дек 2005
4,964
5,462
885
@McLaren, Газ убивает карб.. газовое оборудование время от времени нуждается в профилактике и регулировке(кандидат хоть с редуктора сливаешь?) ..
Крым
7 Дек 2014
3,698
1,145
Я не обманываю..:)
соколит, твой случай скорее "исключение из правил" нежели правило.
Ибо в основной своей массе все эти моторы (402/24Д) всегда (90%) покрыты густым слоем "советского антикора".
shtepsel_
5 Май 2009
256
41
Что нужно сделать чтобы поехала веселее
Петь!
Запустить двигатель и включить передачу :)
