Что может стучать
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
224
Добрый день,появился странный стук слышен на хх (550) и при (1300-1500) по такометру ,звук глухой при резком наборе оборотов и на высоких не слышен.
Постели распредвалов разверныты под фтулки проверял сам нутромером и мекрометром каждую шейку, минус 1-2 сотки,вал шлифованый,вкладыши новые,поршня в гильзах не болтаются,пальцы новые,фтулки развирнули(заходили от легкого нажатия пальца) давление на хх 1.5 на оборотах 3-3.5 масло полусинтетика 10х40 что стучит?
Добавлено через 3 минуты 27 секунд
Кореные минус 2 шатуные -1 сотка.вал болинсирован так же маховик,поршня и шатуны взвешены ,движок работает ровно,нет ни намека на вибрацию.заводил и опкатавал на метане.
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
224
Шемтерня рв,зазор между план шайбой 0.25 между зубьев не ошутим,сама шестерня не болтается.движок собирал для себя все учел,прошел после капиталки 8 т. Недавно ради интереса вскрывал (когда услышал стук) все зазоры в допусках.Вкладыши без намека на задир или плавления,рв в норме.
Инженер К
18 Июн 2014
576
141
Ynikod, выдергиванием проводов по одному определи в каком цилиндре. Скорее всего это поршень.
А кто то втулки шатунные менял?
А вот это интерессно. В 402-м нет постелей распредвалов. И как в 402-м нутромером можно промерить дальше 2-й шейки?
Ynikod,
после прогрева стук уходит?
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
224
Шестерня грм из старых запасов текстолит.
И звук шестерни я знаю(дизилит) зде же звук не частый но глухой похож на рв,но не он.
Добавлено через 5 минут 8 секунд
Выдергиванием провода стук не изчезает,это первое что проверил,был без фтулок,расточили под фтулки,фтулки подогнали бор штангой,все делали при мне и замерами,после 8т вскрытия зазоры не убежали.
Стук одинаков как на холодную так и на горячую.
Добавлено через 2 минуты 43 секунды
Еслиб поршень стучал,то под нагрузкой стук усиливался бы,и выдергиванием провода можно обноружить дефектный цилиндр,в моем же случае это не показала дефектов в цилиндрах.
Инженер К
18 Июн 2014
576
141
Нет, если слух плохой то не заметишь, при выдергивании проводов стук не исчезает а становится слабее.
Шатунные втулки менял мастер,на токарке,все соосности соблюдены
Да причем тут соосности. И в таком случае их РАСТАЧИВАЮТ на фрезерном а не на токарном, и суть вообще в зазоре а не в соосности, с не соосностью он работать будет тихо, а с большим зазором будет звенеть. У тебя не это как я понял.
Инженер К
18 Июн 2014
576
141
Нет,не слабеет,толкатели грм,не менял,(не видел надобности)заходили плотно,не болтались.
Ого, так не на это надо смотреть, а на донышко, рабочую поверхность, там бывают задиры, раскрашивание, и это помогает им впоследствии разбивать блок.
Добавлено через 46 секунд
Ynikod, Ослабь ремень и покачай за шкиф помпы.
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
224
И что интересно,если поднять хх до 700-800 то стука не слышно он появляется либо при низких хх либо на 1300-1500 даже если плавно набирать об/м то есть то пропадает на высоких
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
224
Постараюсь сегодня залить видео,куда проше подскажите?
Да,стоканчики без крошилова на дне.
Добавлено через 2 минуты 45 секунд
За 8 т долил 200 грамм масла.больше 90 км не ездил коробка 4 сткпка,мотор не кручу,и то 90 км это только последнии 2 т,а так большеи2.5т не крутил.
Инженер К
18 Июн 2014
576
141
А ты вкурсе что мотор на обкатке убивается низкими оборотами?
Добавлено через 22 секунды
Ютуб лей, если есть аккаунд, или яндекс диск.
car5car
21 Апр 2014
112
Надо стетоскопом или хотя бы длинной отверткой. Еще можно видео снимать и двигать фотоаппарат вокруг двигателя, потом при просмотре можно услышать где громче.
волод
25 Май 2010
282
119
Скинуть ремни,попробовать завести без них,проверить люфт на помпе,генераторе.Еще бывает ослабевает затяжка шкива или ступицы коленвала(особенно после недавнего ремонта)- тоже стук подобный появляется,более слышный на малых оборотах.
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
224
Скидавал ремни,не оно,чем только не слушал,тереториально в раене 4цилиндра,но разбирал смотрел все в допусках,палец не болтается,поршень тоже,куда еще копать?
Холодный старт,не трогая газ обороты примерно 550-500 ,и вот он застучал,не частый глухой стук,чуть поднял обороты тишина,на 1300 опять,выше тишина.
волод
25 Май 2010
282
119
Шатунный вкладыш на 4 цилиндре могло провернуть.Попробуй на работающем моторе снять наконечник свечи 4 цилиндра,и внимательно слушай - изменится ли при этом тон звука.
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
224
Так проверял,это я в курсе не первый день,звук тише не становится открывал мотор грешил на рв,вкладыши как вчера поставил не задиров не чего такого.
И если вкладыш провернет,то давление ниже будет,с давлением все в норме.
Хочу на выходных скинуть гбц и картер еще раз гляну на поршня,если не чего не найду то как говорится хороший стук наружу выйдет.
Масло не жрет,тянет отлично.после капиталки почти уже 9000 прошел.
