Что может свистеть ?
VICh
24 Апр 2008
32
17
В воскресенье кое как доехал до гаража. Симптомы следующие: при выжатом сцеплении свист, при отпущеном более громкий свист, при движении неважно на какой передаче сцепление буксует, при частых троганьях и остановках воняет в салоне гретым металлом и маслом (как от токарного станка)ю И самое интересное - неважно еду или нет, но при оборотах выше 2000 свист пропадает. Куда лезть ?
Алексей3226
12 Авг 2008
138
Ответ: Что может свистеть ?
1. если буксует сцепление думаю на корзине липестки стерлись, 2 то что свист вироятней всего подшипник выжимного смотря по симптомам. попробую поменять выжимной подшипник и сцепление в сборе мой тебе совет
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
Если запахи описаны точно, то скорее всего течет задний сальник к\в и масло попадает на сцепление. Свист может происходить и от пробуксовки сцепления и от выжимного и от подшипника первичного вала КПП, расположенного в к\в. При любом раскладе потребуется разборка, а там, как говорится, вскрытие покажет
VICh
24 Апр 2008
32
17
Разобрал ласточку. Вскрытие показало сильно изношенный ведомый диск сцепления, намертво заклинивший выжимной подшипник.Вот лепестки и свистели по подшипнику.
