Что может испаряться под капотом с коллектора?
Fry
15 Фев 2009
91
34
Каждое утро при прогреве машинки что-то обгорает с коллектора. Иногда дым/пар лезет аж через щели или решётку радиатора... Обгорает в течении 3-4 минут, потом перестаёт. Что может течь на коллектор? Масло из двигателя/коробки, антифриз???
WOLF 43
2 Фев 2009
38
Fry, Может быть масло подтекает на выпускной коллектор с ДПРВ (датчик распредвала) - это болезнь..
Лечится заменой резинового колечка и установкой с герметиком.
Реакции: Fry
NeoN
10 Май 2007
2,559
2,838
520
WOLF 43, Да знаю, и делал, но у меня уже не первый датчик ссыт по проводу!! (сам в шоке, но льётся через то место где провод выходит из датчика).. И тут только менять..
WOLF 43
2 Фев 2009
38
Fry
15 Фев 2009
91
34
Буду значит искать датчик в библии )
Добавлено через 19 часов 2 минуты 48 секунд
Походу так и есть! :drinks:
Фарит
12 Янв 2009
637
599
Робяты. Если парит, то это тосол. (там еще запах специфический)
А вот если дымит и воняет, то это масло. (там тоже запах и его с тосолом не спутаещь).
В общем нюхайте, говорю вам, нюхайте))))
Фарит
12 Янв 2009
637
599
Fry, Да проведи ты эксперимент. Сожги масло - понюхай - запомни. Тоже самое сделай с тосолом. Так и становятся учеными))))))
А вообще пар от дыма отличить можно и другим способом. Пар он конденсируется на холодных деталях. (самым холодным местом будет корпус воздушного фильтра, если только он не в положении зима).
Дым не конденсируется.
Реакции: Fry
