Что могло пострадать при ударе в переднее колесо?
Nibellin
30 Окт 2009
31
Доброго времени суток. Недавно был скользящий удар по переднему левому колесу, после чего само колесо встало под углом около 5-7 градусов вовнутрь и сместилось центральное положение рулевого колеса. Визуально все рычаги вроде целые, но при заезде в ямку машину тянет влево, на прямой дороге прямую линию держит без подруливания. Кроме рулевой тяги что еще могло теоретически пострадать ? и сколько ориентировочно будет стоить замена тяги + развал-схождение передних колес ?
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
Теоритически любой элемент подвески. начиная с самого колеса заканчивая тягами и кузовом. тебе надо заехать на рахзвал схождение там сразу все будет видно, главное чтоб мастер был толковый. он тебе рассажет что к чему, заменишь все и опять к нему уже на окончательную регулировку
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Все элементы находящиеся слева от сошки могли пострадать. Поворотный рычаг, наконечник, регулировочная муфта, левая тяга.... Все зависит от силы удара.
EvgenT
16 Июн 2009
Цапфу еще могло погнуть. У нас на рабочей газели гнуло. Все проверили, и развал сделали, а резину все равно жрет и влево тянет. Оказалось - погнули цапфу. Правда, и удар был что надо, аварийный.
Кузнецов Игорь
5 Фев 2010
380
461
Думаю ,что рулевая тяга. Была аналогичная ситуация на шкворневой подвеске. Визуально не было видно. Заменил- все в порядке.
СЕРЬIЙ
31 Мар 2009
1,776
4,515
465
совсем недавно разбирал на сервисе переднее левое колесо, машина рено симбол. Удар был похожий, руль теперь немного смещен. Под замену ступичный подшипник и шаровая опора, рычаги не погнулись. Планирую развал произвести, стОит 1200 ру.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
А на ГАЗели РАЗВАЛ не делается. Из трех параметров установки колес на ГАЗели делается только схождение.
Nibellin
30 Окт 2009
31
В общем по результатам схождения: погнулся нижний рычаг и рулевая тяга, сделали. Самое смешное пока делали обнаружил люфт и скрип в заднем колесе, чертовски вовремя обнаружил - подшипник еле живой был-)
sharky19
10 Авг 2008
959
527
мужики помогите советом, не могу настроить углы на переднем правом колесе.
Чтобы выставить кастор приходится в переднем пакете ставить 9-10 прокладок а сзади ни одной, а чтобы настроить развал приходится кол-во прокладок уменьшать до 6 и в итоге ставлю один угол уходит другой и наоборот ( На СТО ничего толком не говорят( Началось это все с очень большой ямы еще весной с тех пормучаюсьс машиной, заменил правый нижний рычаг, шкворня, поменял пружины, рулевые тяги, перебрал рессоры.
Грешу на стойку или цапфу, так как верхний рычаг внешне выглядит не поврежденным?? могло ли их погнуть и собственно как их проверить ???
Добавлено через 10 часов 6 минут 13 секунд
А кастор меняется при изменении положения рычагов как развал или нет ???
Я тут подумал, ведь кастор менятся не должен. Значит если его не получается настроить то виноваты либо рычаги либо стойка, а так как нижний рычаг новый, то проблема или в стойке или в верхнем рычаге
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
2,259
sharky19, Если был удар, то меняй все рычаги. Сам как то получил удар в левую часть об камень, так не то что нижние рычаги искривились и верхние повело. После замены рычагов, чашки и регулировки развал-схождение 2 года нет проблем.
sharky19
10 Авг 2008
959
527
Один рычаг уже менял, что интересно на старом рычаге углы получалось выставить, хотя разница между передним и задним пакетом прокладокбыла большая, 10 прокладок. Сейчас на новом рычаге уже не получается настроить развал и кастор, регулирую одно уходит другое и наоборот.
Сегодня на эстакаде промерял растояние от балки до ушка нижниго рычага и оказалось справа рычаг смещен относительно балки на 2 мм назад
На днях хочу заехать в гараж и там нормально промерить низ
2,259
И не получится меняй все рычаги говорят тебе и не мучайся, рычаги ведь дёшево стоят, а если не менять так и будешь гадать, что да чего.
sharky19
10 Авг 2008
959
527
Ага дешего ( нижний по 2200 брал (
2,259
sharky19, Ну и цены у вас, мне весь ремонт с работой обошёлся в 125$. За работу взяли 40$, а запчасти - 4 рычага, резиновые втулки, чашка, стойка и ещё что-то - 70$, после на следующий день развал-схождение - 15$. А работы по переборке с двумя поездками за запчастями 3 часа и развал-схождеине - 1 час. Работал 1 человек, я просто беседовал и смотрел.
sharky19
10 Авг 2008
959
527
Нифига себе у вас запчасти даром раздают, у нас нижний в сборе на 3110 2200р. на 31105 4т.р. с копейками. Верхний 3110 в сборе около 2000р., вчера нашел сами рычаги без оси и резинок, перед-зад вышло в 1200. только вот сегодня поставил а толку 0( полазил под машиной с рулеткой и убедился что смещен назад правый нижний рычаг, подозреваю что при ударе посрадала ось нижнего рычага, буду полностью разбирать подвеску и проверять ось. хотя давно хотел ее заменить ибо нет резьбы, а тут такой замечательный повод )
GAZ3110 Веталь
30 Июн 2010
15
чашка пружины . там могла появиться небольшая трещинка . резину есть будеть , да и трещина станеть увеличиваться ,
Zloydyavol
9 Ноя 2012
45
Придётся поднять тему.
В общем был прямой удар во внутренний обод колеса переднего левого о поребрик. Результат на фото 1 и 2. Хотя видно, что на 3-м фото колесо стоит ровно. После разборки узла стало ясно, что погнуты пальцы нижних рычагов левой стороны, а именно тот, что стоит в резьбовой (фото 4) и в балке, втулка в балке тоже погнулась.
Втулка в балке и болт во втулке были заменены, палец в резьбовой заменён. Заменены все рти по нижним рычагам. В общем разобралось всё. И при сборке, при том, что проводилось всё это в одиночку, все отверстия прекрасно совпали.
Вот теперь смотрим фото 5. И видим, что колесо так же завалено во внутрь. На дороге ведёт влево.
Теперь вопрос - менять все рычаги, цапфу, чашку, поворотный кулак, трапецию, ступицу или просто шайбами развала выставить ровно?
    103.5 KB · Просмотры: 36
    89.1 KB · Просмотры: 35
    104.5 KB · Просмотры: 34
    47.5 KB · Просмотры: 39
    120.2 KB · Просмотры: 35
