Что за шум, а драки нет?
BadBoy
7 Май 2007
267
124
Ситуация меня немного напугала. Возвращаюсь с дачи, и на подъезде к городу вдруг что-то зашумело забренчало...Звук странный: сначала было немного гула и звук такой, как будто проволока на кардан или колесо намоталась и обо чтото задевает. Сейчас гула стало чуть больше а "проволоки" меньше...Снимал все колеса, вращал, дергал ни каких посторонних шумов! Шум появляется примерно со скорости 30-40 км\ч, на нейтралке тоже присутствует. Говорят подвесной, но звук действительно какой то странный! Ребята подскажите что это. В субботу хочу заняться до этого времени надо выяснить.
BadBoy
7 Май 2007
267
124
Солдатики это болты которые колодки держат снизу?
тогда не они, потому, что барабаны снимал.
Вчера попутно на яму заехал. подергал кардан в районе средней крестовины есть люфт и стук....Ну ладно вой можно приписать ей но вот этот звук намотанной проволоки ....неужели она может так скрежетать.
Или все таки подвесной....
BadBoy
7 Май 2007
267
124
Блин, Женатик если это так, то нафиг все поменяю....достали эти звуки,
едешь как на хрен знает на чем, а не на "ВОЛГЕ".
Может еще какие размышления есть?
freshhh
6 Май 2007
53
114
Есть еще вариант что это коробка, у меня точно такая же фигня, ток я в добавок кардан менял.... гул идет и на нетралке и при нагрузки и начинается нарастающим путем с 30 км и до 80. А вот когда калеса вывешиваешь - тишина, как будто всё в порядке... (До коробки еще не добрался сам не хочу а мастера у нас трудно найти....)
sergeich
7 Апр 2007
83
23
115
"Проволока" - скорее всего, подвесной. Он, бывает, как железом по стеклу.
Именно так и было с моей волгой. Включалось на малых скоростях, на средних утихало, на высоких опять включалось.
AlGaz81
18 Авг 2006
994
461
А у меня был интересный звук, подобный описываемому после замены кардана. Поставили значит новый, выехал с СТО - и услышал этот звук. Мысли были разные, но когда заехал в гараже на яму - все прояснилось:
спереди кардана, на конце, есть типа кожуха из тонкой жестянки вокруг вала (или как там его.....он закрывает от грязи типа соединение кардана с коробкой). Так вот он был немного вмят, и при работе цеплял за хвостовик коробки - вот шум то неприятный был. Снял, выправил вмятину - езДю, не пи....Дю, все ОК!
BadBoy
7 Май 2007
267
124
Вчера сняли кардан. Покрутил подвесной - шумит! да еще и немного кривовато стоит. Значит гул от него. А вот "проволочный" шум был от того, что замяло металлические шайбы которые стоят поверх подвесного подшипника. Поменял подвесной, поставил без шайб. Крестовину трогать не стал, только шприцанул и подбил. Поставил, прокатился ........К_А_Й_Ф !!!!! Тишина и отличный накат ....
Мужики всем спасибо кто советовал.
Надеюсь все будет ОК. ТЬФУ, ТЬФУ, ТЬФУ
freshhh
6 Май 2007
53
114
Я уже полторы тыщи проехал, а гул как был - так и остался, елиб кожух тогда бы притерся мне кажется. Вот коробку на этой недели наверное переберать буду.
Много там с ней проблем и заморочек?
