Что за провод???
SoF
7 Ноя 2006
137
40
139
Машинка 3110 2000 г., 406 дв.
Уважаемые волговоды, у кого машинка примерно такой же комплектации, посмотрите пожалуйста под капотом. В промежутке между мотором и рулевым редуктором/вакуумником из салона выходит пучок проводов.
В этом промежутке от него ответвляются порядка 4 цветных, идут по моему к коробке. и один толстый - в черной оплетке. Так вот, КУДА идет этот толстый провод??? у меня он оторвался и висит с оголенным концом..... :fie:
Или если машинка стандартная, подтвердите его отсутствие, в случае.
Просто я второй владелец, мож че предыдущий наворочал....
СРОЧНО!!!
Punisher
18 Окт 2007
397
242
лучше бы конечно фото! так на глазок сказать не смогу, машина у меня такая же, может быть это приходит с панели приборов, но это тока может быть.....смотри чего не функционирует на панели
12,291
5,590
Посмотрю, завтра напишу.
Добавлено через 1 минуту 36 секунд
Не глядя, если очень толстый, около 10 мм, то, возможно, масса на кузов. Но не гарантирую правильность.
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
SoF, в заводской проводке там выходит провод на подкапотную лампу, и всё. больше ничего нет, провод тонкий, чёрный, но в толстом чёрном кембрике.
волк67
Админ
6 Авг 2007
3,868
4,441
695
Посмотри, есть ли на нем постоянный"+"? Если есть, то это точно на подкапотную лампу. Он иногда бывает очень сильно натянут и при открывании капота его рвёт от клеммы. А в остальном народ прав, там больше ничего быть не должно.
