Что за провод?
dudarradud
5 Июн 2011
81
Подскажите пожалуйста, что за провод розовый остался из косы? Коса подходит к генератору, он короткий (провод), возможно что-то связано с омывателем фар?
    90.1 KB · Просмотры: 63
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,339
253
Если раньше стоял генератор с встроенным регулятором, то это вывод "D"-возбуждение, идет на лампочку контроля гены в приборке.
На нём при включенном зажигании что-нибудь есть, 12В там?
    81.3 KB · Просмотры: 16
dudarradud
5 Июн 2011
81
Я так понял, что этот провод не к генератору. Он просто идет по косе, которая подходит к генератору, она еще крепится типо через кольцо с резиновой прокладкой. Потом эта коса ( я так называю скрутку проводов в общей изоляции) расходится и один из проводов этот.
bibi
16 Май 2010
71
43
На 3102 (не сильно старых) бачек омывайки на 2 мотора: один на стекло, второй на фары.
Возможно от блочка (типа релюшки с 4 контактами должен быть рядом на брызговике, очень похоже что к нему шел) мотора фароомывателя.
проверить так: вкл зажигание - вкл ближний (у меня при выключенном не работал) - вкл воду на стекло и в этот момент меряем на нем (проводе) напряжение. Есть - оно самое
