Что за непонятная дырка=)
DaiveR
16 Авг 2007
336
190
Народ! подскажите, полез антифриз менять, и обнаружил около крантика слива ОЖ на двигателе, отверстие с резьбой(чуть выше и правее крана) из которого сапливит ОЖ, негде найти не магу че за отверстие такое...
Может кто подскажет для чего оно и можно ли его просто заглушить винтом?
Заранее благодарен!
Vredniy
28 Сен 2007
88
140
DaiveR, фотку можешь сделать??помоему там технологический прилив с резьбой....на него еще датчик детонации ставят при установки "силыча"..под выпускным коллектором,ага?так и засандаль,ИМХО, туда болтик с соответствующей резьбой,шайбой и прокладкой из сырой резины или с герметиком...лишбы трещин рядом ненаблюдалось..удачи:)
12,297
5,600
Только что спрашивал, зачем оно. Теперь знаю. Спасибо. Болтик не закрутишь, у пробок резьба хитрая. Во-первых дюймовая, а во-вторых конусная. Такой винтик не каждый токарь выточит. Слей антифриз, открути пробку, (тоже потечёт), закрути на герметике.
Добавлено через 1 минуту 12 секунд
Кстати, именно к нему надо подключать подогреватель (тюменьский).
DaiveR
16 Авг 2007
336
190
вот выкладываю...
а каким макаром из отверстия для датчика детонации течет антифриз?!
если честно вапше не понял..видимо о разных вещах реч..там нет никакой пробки, резьба обыкновенная некаких конусов..
з.ы. блин! там еще этот кран долбаный сопливит... только на фотке заметил....
Кстати вот этот подтек из отверстия образовался за 5-6 часов при -20, из чего можно сделать вывод что антифриз уходит савсем незначительно...
    400.3 KB · Просмотры: 89
DaiveR, а в этом отверстии с резьбой пробка не вкучена?
Ты точно уверен что у тебя тосол в системе?
Не пугайся, но оччень похоже, что у тебя в блоке "тосол" примерз и эту пробку выдавило нафиг. Или ты её сам вывернул?
Это специальные предохранительные пробочки, что бы блок не порвало. Или порвало, но не сразу.
DaiveR
16 Авг 2007
336
190
я оттуда нечего не выкручивал, пробки (или того что там должно быть) там по ходу давно нет. по словам бывшего хозяина в машину заливался антифриз AGA зеленый, щас залил антифриз DRIVE X-FREEZE синий.
Если подумать то если там замерзла ОЖ когдато то из дырки хлестать должно, а там сапливит, почти незаметно.я эт заметил вчера, сеня весь день ездил, антифриз не ушел никуда и фиг знает сколько до этого ездил..
вобщем что посоветуете сделать, купить эту пробку и вкрутить ее туда?
еще проблема в том что туда фиг подлезишь...
P.s. Глупый вопрос: объясните как эту пробку, в случае замерзания, выдавит оттуда если если она туда вкручена?
Так резьбу-то проше, легче срезать, чем блок расколоть. Вот лёд и должен пойти по пути наименьшего сопротивления.
Возможно изнутри возле дырки всё плотненько засрано? На систему охлаждения жалобы были? Не перегревался летом?
А вообще я доподленно не знаю, только предполагаю, и мои предположения не кажутся нелепыми.
Погоди, подтянутся знатоки: ЧП, Мерлин. Можешь Женатику в личку спросить.
Сквозной дыры во внутрености блока быть не должно, полюбому надо её закрутить пробкой.
DaiveR
16 Авг 2007
336
190
нареканий вроде нет никаких, только термостат сдох.
кстати а нет возможности сфоткать как должно быть, а то может там эта пробка есть, гденибудь в глубине, вродебы прям сквозного отверстия нет.
12,297
5,600
Легче выдавливаются заглушки жестяные, у них площадь больше. Я спрашивал об отверстиях, в которые завёрнуты пробки. Примерно 10-12 см от крана на блоке. Столкнулся с этим при установки предпускового подогревателя. Пришлось прицепиться к сливному крану.
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,419
У меня тут пробка завернута. С конусной резьбой, как на кранике. В инструкции по монтажу предпускового она обозвана заглушкой от размерзания. Вывернуть я её тоже не смог (и не знаю никого, кто бы смог), и тоже ввернул штуцер к пусковому вместо краника. Это все нормально, а вот что на самом деле удивительно: почему из неё при отсутствии пробки тосол не течет? Я бы там в недрах поковырялся из интереса. Только сначала бы пробку подобрал (может, сливную от коробки или моста?).
KOHb
8 Сен 2007
261
113
DaiveR, Ты наждачкой терани сверху по этому выступу, что-то на фотке похоже,что пробка стоит,а ее внутренний шестигранник облизался и превралился в круглое отверстие.
Ну сфоткал, только не из ямы, а сверху. Видно весбма хреново, сам еле разобрал что там. Даже выкладывать не хочу - нет смысла. Обычная бонка в теле блока, в которую ЗАВЕРНУТА заподлицо заглушка.
DaiveR
16 Авг 2007
336
190
зашел сеня в 3 магаза, в том что типа прям офф магаз даже не поняли очем я говорю, в других двух подвальчиках сказали что заглушки крайне сложно найти, сказали в южный порт ехать....
Вобщем я решил забить на эту фигню...к томуже сеня ресорену погнул теперь о ней бошка болит...
нет там этой пробки и х с ней главное что не хлещет, сеня кстати смарел - сопли самоустранились.
Добавлено через 1 минуту 51 секунду
это точно не сорваный шестигранник, там резьбу очень четко видно.
