Чтото перестал гудеть бензонасос
xoxadosker
8 Ноя 2007
147
перестал слышен звук (был еле слышен) бензонасос
соответственно не заводится авто
как узнать ето проводка или сам насос помер? тестер!
если ето проводка то расскажите где проложена проводка бензонасоса и ее общее устройство! буду слушать оч внимательно!
Сергей3s
1,236
908
Ответ: Чтото перестал гудеть бензонасос
1 Проверь срабатывание реле при включении зажигания
2 Проводка проложена в панели левого порога и под задним сиденьем.
3 Вместо тестера лампа и 2 провода!
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Напряжение на насос подается секунд 5 после включения зажигания. Если успеешь с тестером добежать, то вперед. Выход вставить перемычку вместо реле, второй постучать по бензонасосу, только не зверствуя особо. Если после стуков насос заработал, значит ему конец.
Реакции: vlr
bear
4,240
3,276
705
4 Предохранитель бензонасоса
xoxadosker
8 Ноя 2007
147
у меня всегда бензонасос включался сразу при включении зажигания!
а где находится реле бензонасоса?
я не полный ламер чтобы не проверить предохранитель))))))))))))))
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Включается, то он сразу, а вот работает первые 5 секунд.
Реле стоит возле диагностического разъема. Под разъемом два реле, одно главное, а второе бензонасоса.
Реакции: vlr
xoxadosker
8 Ноя 2007
147
реле бензонасоса щелкает
до бензонасоса не доходит електричество
расскажите как устроена схема от р еле до насоса и где она проходит?
12,289
5,589
Если на контактах реле при включении зажигания напруга есть, то смотреть дальше. А дальше прямой провод до насоса. Прицепить к контактам насоса лампочку и включить зажигание. Если светит-кирдык насосу. Хотя и тут могут быть варианты. Но без вскрытия насоса уже не обойдёшься.
xoxadosker
8 Ноя 2007
147
яя проверял напругу на концах бензонасоса которые под задним диваном !
там =0 следовательно либо реле либо провод!???
Славентий
11 Янв 2007
1,385
1,054
320
Проверял предохранитель???
Добавлено через 4 минуты 2 секунды
Может засорены топливопроводы, фильтры, пережаты шланги?
Подавляющее большинство неисправностей системы впрыска топлива вызывается отказом ее следующих датчиков:
— датчик синхронизации — полный отказ системы впрыска, двигатель не пускается;
— датчик массового расхода воздуха — увеличение расхода топлива, значительное ухудшение динамики, проблемы с пуском двигателя;
— датчик положения дроссельной заслонки — потеря мощности, рывки и провалы при разгоне, неустойчивая работа в режиме холостого хода;
— датчики температуры охлаждающей жидкости...
— ...и поступающего в цилиндры воздуха — трудности с пуском в мороз: приходится прогревать двигатель, поддерживая обороты педалью акселератора, при перегреве существенно снижается мощность, появляется детонация;
— датчик детонации — двигатель очень чувствителен к качеству бензина, повышенная склонность к детонации;
— датчик фазы — повышенный расход топлива, увеличение токсичности отработавших газов.
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
То что реле щелкает это ни чего не значит, выкинь его и замкни проволкой силовые контакты. Там могли контакты подгореть, щелкать будет, а питание подавать не будет. Повторюсь еще раз питание на насос приходит первые 5 сек. после включения зажигания. По этому пока ты включишь зажигание и залезешь туда с тестером, там уже ни чего не будет.
Там два реле, ты его случай с главнм реле не путаешь.
xoxadosker
8 Ноя 2007
147
Взял тестер в руки и так что мы имеем
на бензонасосе нету напрядения
на реле в капоте есть напряжение(их там два мерил ан обоих есть не могу отличить какое из них бензонасоса) у бензонасоса должно быть пяти или четырех контактное??
проверял отдельно бензонасос бросив прямой провод с релешки (первой попавшейся клемы) на бензонасос он начала качать
соответственно я имею обрыв провода и мне нужно тянуть новый провод!
соответственно возникает вопрос
от какого их двух реле надо (тоесть как определить нужное? )
и второй вопрос от какого контакта на релешке (я с реле не в ладах даже схему работы знаю очень приблизительно)
может кто поможет?
bear
4,240
3,276
705
Вообще то по принципиальной схеме провод на бензонасос идет от колодки предохранителей, на 105 машине от одиннадцатого в левом блоке, но комплектация разная, могут быть варианты.
xoxadosker
8 Ноя 2007
147
релешки должны быть подвешены а они болтаються поетому только по проводам можно определить но я не умею!!! кто подскажет!
xoxadosker
8 Ноя 2007
147
Может кто ни ть схему сможет предложить ?
думаю протянуть провод новый чтобы не мучаться с однйо стороный в бензонасос с другой в реле (а куда именно там 4 или пять контактное непонятно)
taxifreedom
17 Май 2008
43
14
Все может оказаться на моного проще!!!обычно сигнализация блокирует бензонасос,подключаеться сигналка в разрыв проводов бензонасоса,отходящих от мозгов!Была такая ситуация у моего приятеля!
И второй вариант,если мозги перенесены под полку,могли пассажиры ногами разъединить разъем от мозгов................это версия тоже из жизни:rofl:
