Чтобы ехать прямо - руль чуть вправо - это критично?
Artem4481
29 Сен 2009
18
Уважаемые форумчане, у меня на 105 Волге случилось такое: чтобы ехать прямо нужно руль держать чуть право. Конечно, это немного напрягает, то особо не мешает. Но есть ощущение что за месяц угол увеличился.
Схожая ерунда у меня была летом - в атосервисе поменяли правый маятник и сделали сход-развал.
Вопрос: критично ли это? Наносит ли урон машине такая езда?
спасибо
волк67
Админ
6 Авг 2007
3,868
4,441
695
Artem4481
29 Сен 2009
18
isc
5 Авг 2009
845
500
уточним.
если на прямой ровной дороге руль отпустить - машина прямо едет ?
или ведет вправо ?
давление в колесах проверял ? одинаковое ?
бывает такое говорят - при переходе на другую резину (или неравномерно изношенную).
можно пропробовать колеса местами поменять. крест накрест.
колеса вывешенные свободно крутятся ? мож ступичный подшипник сдох давно или тормоза подклинивают...
удары были ? диск, ходовку погнул. на резине грыжа....
а лучше - на сто заехать на подъемник. диагностика подвески 150 руб.
сразу большинство версий исключить.
после всего - на сход развал ехать.
Artem4481
29 Сен 2009
18
уточним.
или ведет вправо ?
Если отпустить в положении "чуть вправо", то прямо.
Повторюсь: когда в автосервис поехал, то мне сделали сходразвал плюс замена маятника, то до середины осени все было в норме. Зимние колеса пока не ставил.
Но диагностику подвески постараюст сделать в эти выходные.
волк67
Админ
6 Авг 2007
3,868
4,441
695
0b0vSeM
21 Сен 2006
135
У меня была такая же ситуация.. Ничего страшного в этом нет. Ездил 3 года, а потом как-то заехал на регулировку "развал-схождение" и там попался нормальный такой мужичок. Во-первых он мне все расказал об этой процедуре, а во-вторых поправил это самое отклонение руля в процессе регулировки (Типа "у тебя руль не ровно стоит, иди поставь его как тебе удобно").. Все заняло считанные минуты.
Гремлин
3 Июл 2008
347
396
А у меня руль чуток лево. Я не парюсь. Делал сход-развал, сделали на ура, но положение не изменилось. Хотел руль переставить, открыл, посмотрел, насажен по заводскому - и ну его, не мешает и ладно. Все одно долго руль прямо не держиться, то ямки, то повороты, то виляющая дорога все одно надо подруливать - так чего маеца то? Если конечно он у тебя не стоит боком и не загораживат доску приборов. Тогда конечно стоит.
vsa-79
4 Май 2008
60
25
У меня была такая же проблема, руль стоял чуть вправо, напрягает. Сделал сход развал -проблема не решилась. И только на фирменном СТО компьютерным сход развалом устранили. Мастер сказал что тот кто делал сход развал до него-чайник(не правильно отрегулировал).
Dmitr_
13 Апр 2009
284
188
ага самый последний мастер всегда говорит на предыдущего мастера - ЧАЙНИК. работа у них такая
iltandth
7 Фев 2012
12
63
Это точно. Мне сход-развал тоже сделали на ура, только руль, как у топик-стартера смотрел чуть вправо. Залез под машину, на правой рулевой тяге регулирочную втулку повернул по часовой стрелке градусов на 20 (если смотреть из ямы под машиной), т.е. укоротил тягу и правое колесо стало смотреть больше направо. Левую тягу, соответственно, на столько же удлинил. Машинко стала ехать ровно, руль при этом стоит прямо. ИМХО сход-развал не должен измениться.
8,642
1,762
805
у меня с завода так стоит, не напрягает.
Добавлено через 2 минуты 11 секунд
Это лишнее, сход-развал от замены маятника никуда не денется.
motomaniak
9 Май 2012
296
60
Это нормально после развала. Не только на Волге, кстати.
У меня было такое, через 3 ткм руль встал нормально.
Дааааа? Чо, правда, что ли?
8,642
1,762
805
Представь себе, а куда он денется, я снимал маятник и ставил - никуда ничего не ушло и уйти не могло. Даже если трапецию всю сниму, то тоже все углы останутся на месте.
8,642
1,762
805
переборки и замены трапеций развал делает.
После переборки и замены нужно делать, если менялась длина рулевых тяг, а просто при снятии не нужно.
Я несколько раз снимал рулевые тяги для замены пыльников, как от этого может уйти схождение?
