Чтобы было тепло.
DNV
30 Окт 2007
489
865
Пора уже, наверное, задуматься о надвигающейся смене климата.
В общем, в машине реальный дубак зимой. Печка дует холодным воздухом.
Надо полностью радиатор печки менять? ( продувание не помогает)
Сколько это может стоить? и гле дучше сделать? ( Питер)
Ferum
10 Авг 2008
426
128
Ответ: Чтобы было тепло.
Волга 105, 2003 г. Печка нормальная но ей не хватает обдува особенно в нижнем тонеле в ценртральной консоли проблему хочу решить 2 кулерами от компа воткнуть в нижний тонель и обматать спец скотчем который держит тепло! Что думаете по этому поводу?
Нужно правильно выбрать вентиляторы. Брать надо которые ставят на процессоры, у них самые высокие обороты до 4500. А сама идея хорошая!
Mafia
7 Июн 2008
180
39
Спасиб :) На следующей недели поеду в Ухту и куплю кулера. Я ещё на кондей 2 поставлю от питания но это совсем другая история :)
sharky19
10 Авг 2008
959
527
Да нет.. дело не в кранике....
Хм.... ну я ж все таки женщина.... :rolleyes: с такими техническими вопросами не справлюсь.
Вообще очень интересно.
Если снимать торпеду то скорее всего да гемороя выше крыши
А если не снимая то сложного там ничего нету
Я плохо зная устройство волги знакомому менял
Правда изогнуться пришлось так что камасутре и не снилось :)
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
DNV,
поищи в форуме мануал, созданный нашим форумчанином Николаев Андрей, отдай "камасутру" бой-френду" и все дела!
или "подтягивайся" в Ростовскую область... :))
sharky19
10 Авг 2008
959
527
только лучше сначала поинтересоваться у бойфренда сможет он это сделать или нет :)
Реальный случай, не автомобильный но все таки
У знакомого парнишки мама решила поменять смеситель на кухне
Сантехника вызывать не стала, а зачем в доме же есть мужчина, только проблема в том что мужчина то есть, а вот сантехник из него никакой
В итоге после 3 сломаных смесителей был вызван сантехник, который установил старый смеситель на место
ermishkin
27 Сен 2008
75
16
други только сегодня закончил переборку всей печки! все стыки пройены силиконом, и метализированым скотчем! радиатор промыт большим давлением воды ,кран поствил не регулируемый , моторчик полностью перебрал и смазал!!
! теперь в салоне за пол минуты становится реально жара ! и не какая помпа не нужна и медный радиатор тоже!!!!
Капитан
29 Авг 2007
87
46
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Штуцер установленный на блоке, диаметр внутреннего отверстия 10-ть мм, 10-ть!!!!
Поменял на новый, там внутренний диаметр 16-ть или 18-ть, не помню.
Вот уже год ищу такой штуцер и нет нигде, не поставляется как запчасть.
kvadrat
15 Ноя 2008
Дело в чем. Просто изночально система обогрева не доработана. У меня была такая проблема. Но я её очень просто решил, электро помпа ставится на в ход радиатора печки и температура в салоне повышается. Но предворительно надо частично закрыть основной радиатор чтобы он меньше остывал. стоимость примерно 500-580 руб.
freshhh
6 Май 2007
53
114
Месным мастерам летом отдовал машину чтоб двиг. перебрали, так они мне всместо тосола воду залили, и забыли мне об этом сказать.... Настала зима и система вся замерзла, воду растопил (в радиаторе), залил тосол, а вот в печке наверное вода замершая осталась, леденным воздухом дует!! и зараза не оттайвает т.к. в гороже чуть ниже нуля, а от тепла движка оттайвать не хочет..... сегодня в гараже в салон обогреватель от 220 поставил, по идеи должно оттаить, очень на это надеюсь! поможет?! осложнения после замерзания системы возможны какие нибудь?!
Эдуард
12 Дек 2006
983
497
И у тебя блок не треснул и радиатор не разорвало?
Antoxa89
21 Дек 2007
801
254
Когда вода замерзает, превращается в лёд она расширяется. Следовательно могут лопнуть патрубки, или как говорят разорвать радиатор.
craft
6 Июн 2007
101
я помню в -15 в гараже.. не отапливаемом.. забыл из уазика воду слить ) на третий день вспомнил :) пришел.. а там прям камень ) везде... вроде отогрели водой.. все работает :) до сих пор:)
