Проблема Чихает на 3 и 4 передаче
SimonKent
6 Апр 2011
25
Доброго времени суток, форумчане! Проблема у меня с моей баржой, замучила, сил уже нет!
Заменены все фильтры, карбюратор весь продут насквозь, на несколько раз прочищен, зажигание выставлено правильно.
Чихает зараза на 3-й и 4-й передачах, когда скорость начинаешь набирать, начинается чих, и не раз и два, и долбит без остановки, но это не всегда, иногда газонешь вроде нормально, а в основном вот такая проблема! Уже незнаю на что грешить, нашел на форуме, что надо почистить переходную систему, сегодня её прочистил, стало ещё хуже!
Выручайте, а то охото её уже бензином обжечь, спалить нафиг, и оставить в светлой памяти!
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
SimonKent
6 Апр 2011
25
Сзади трамблера, есть еще один рег. болт. Открути его и поверни трамблер на сколько нужно.
вывернут весь, до упора и с низу и с верху, даже железяка с указателем (на метки которая кажет) была подпилена, чтобы ещё в + убрать!
Добавлено через 2 минуты 31 секунду
Вчера заменил бронипровода, прочистил стояк в баке, с гаража ехал радовался, но... не долго, буквально через минут 10-15 опять зачихала!
бензонасос прочищал недавно, но давление не проверял, сегодня займусь. разберу карбюратор полностью, поставлю на место старые жиклеры (не с рем.комплекта). посмотрю как запоет!
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
420
На Пазике в понедельник катушка замудрила, до этого сменный жалился что троит иногда. Впечатления были что подача, раскачивается, как уровень маленький, а под вечер уже пошли конкретные пропуски .Примечательно то, что катушка и коммутатор при этом были едва теплые...
игорь в б
9 Дек 2011
6,565
1,481
690
Александр1987г
30 Окт 2011
531
127
SimonKent, Так а сам б/насос проверяли? мож от бенз вообще в масло гонит.... диафрагма целая? Производительность норм? снимите с карба шланг подачи и в бутылку его, стартером покрутите - увидете... (заводить не надо)
SimonKent
6 Апр 2011
25
Стояк в баке снял, продул систему до бензонасоса (предворительно сдернув патрубки) прочистил сеточку, продул сам стояк, воткнул на место!
В бензонасосе снимал только верхнюю крышечку, продул сеточку, собрал на место.
пока проверить производительность бензонасоса времени нету, сегодня постараюсь, сообщу результат!
pihta
19 Май 2013
чихает на холодном или горячем двигателе? если на горячем то возможно подвисают клапана. У меня примерно так же было.На холодную все ок, и по городу все ок, а как на трассу- так через 2-3 км начинается свистопляска, причина-закоксовывание стаканов-толкателей .
