Чистка форсунок: самому или автосервис?
Л
Леший
Кто как чистит свои форсунки? У меня 3110i с 406-м двиглом, пробег 80 тысяч и ниразу ничего не чистилось. Динамика стала ужасная, уже поменял топливных 2 фильтра, воздушный. Как бы мне почистить форсунки, подскажите пожалуйста?
7,946
3,811
Re: Форсунки
И на какие лучше?
Как у вас не знаю,но у нас сейчас в продаже есть либо жёлтые форсунки Сименс,либо чёрные БОШ с последней цифрой 107.Сименс предпочтительнее.
расход считать нормальным для 4062 движка
Расход топлива для автомобиля считать надо.Если ,например,тот же 406-й поставить на УАЗ,то расход на УАЗе будет явно выше.Логично?А расход вы как меряли?
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Re: Форсунки
А чем сименс лучше?
Я же написал 3102. А мерял залив в бак 10 л и катался пока не выгорит, в смешанном режиме.
Падонок ВОЛГ
5 Янв 2008
308
159
Re: Форсунки
А форсунка в это время к АКБ не подключается?[/QUOTE написал(а):
Все время должна быть подключена, промывается в открытом состоянии
Добавлено через 8 минут 34 секунды
способ замера расхода топлива (я изобрел:dance2:) : требуется одна и таже заправка и одна и таже колонка.
1. запрвляем до автоотключения колонки.
2. ездим день-два желательно интенсивно.
3. приезжаем на колонку заправляемся до отключения и смотрим по табло сколько влезло.
4 считаем! все!
А вот ездить до опоржнения бака на 406 я бы не стал, можно бензонасос спалить!
7,946
3,811
Re: Форсунки
Да понял я какое у вас авто - про УАЗ для примера написал.А как вы определяли,что выгорел бензин?Лучше мерить как рекомендует Падонок ВОЛГ.
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Re: Форсунки
Как у вас не знаю,но у нас сейчас в продаже есть либо жёлтые форсунки Сименс,либо чёрные БОШ с последней цифрой 107.Сименс предпочтительнее.?
А чем сименсы лучше Бошев?
7,946
3,811
balaganov
5 Янв 2008
358
187
Re: Форсунки
vlr,правильно сказал...в Боше 4 отверстия а в Сименсе 2 отверстия...проходимость через них должна быть одинаковая сооответственно 4 отверстия тоньше но и распыл у их лучше...но забиваются быстрее...а первые Бошевские с одним отверстием поэтому и долговечнее что одно отверрстие по диаметру равнялось суме 4-х в новых Бош...а чем лучше распыл топлива тем больше КПД и соответственно меньше расход...но всё относительно..поэтому может лучше выбирать золотую середину...у сименса 2 отверстия..тем более их ставит завод
RumWander
27 Апр 2007
489
947
Re: Форсунки
По расходу 4062 форсунки Siemens(желтые, 2 сопла), 92 бензин:
Зима - трасса - 8
- город - 13-14
Лето - трасса 7,5
- город от 11-15(в зависиморсти от пробок)
Для размышления - на участке Питер - Вологда - Иваново (1200км) в выходной день(малая загруженност трассы) -средний 6,74л/100км при загрузке под завязку - сам обалдел, тем более не думаю что на Лукойле переливают :))
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Re: Форсунки
Зима - трасса - 8
- город - 13-14
Лето - трасса 7,5
А какие мозги у тебя стоят? и с какой скоростью ездишь?
Илья468
6 Апр 2008
312
Re: Форсунки
По поводу расхода, у меня 31105 двигатель 406 по трассе около 9 литров если ехать не больше 120, а если 140-170 то выходит около 16 литров на сотню. Все зависит от стиля езды.
Сталкер
4 Апр 2008
108
78
Re: Форсунки
Из книги "Сногшибательные секреты народных умельцев", сам не пробывал:
Форсунки опускаем в масло, туда же машинку "малютку", включаем на 10 мин.
Сергей3s
1,236
908
Re: Форсунки
ДАААААААА! ничего не скажеш!:eek:hmy:
Сталкер
4 Апр 2008
108
78
Re: Форсунки
а можете просвятить непросвященного, что за машинка такая.
Насколько я понял - это стиральная машинка размером с ладонь, втыкается в разетку, кидается в тазик с бельем, стирает по принципу распространения ЭМИ, ее еще рекламировали. Дома есть, но пока до форсунок дело не дошло, а здоровый плед в ванне стирал - помогает.
волк67
Админ
6 Авг 2007
3,868
4,441
695
Ответ: Re: Форсунки
промывка форсунок (кустарный метод):
Я промывал гараздо проще. Правда для этого надо под машину лезть.
1. Покупал Винсовскую жидкость для промывки( жестяная банка 1л.)
2. Заводил двигатель, затем снимал предохранитель бензонасоса и ждал когда заглохнет.
3. Снимал шланг от бака на бензонасос и глушил его болтом.
4. Снимал с регулятора давления шланг обратки и глушил его болтом.
5. К бензонасосу другим шлангом подсоединял ёмкость с промывкой.
6. Предохранитель на место.
7. Запускал двигатель минут на 15-20 на холостом ходу, потом глушил минут на 20-25 для выдержки. Потом заводил и до выработки промывки на ХХ периодически повышая до 2000-2500.
8. Всё на место и запускаем на бензине.
P.S. После этой процедуры настоятельно рекомендую заменить масло и свечи. Да, движок будет колбасить мама не горюй!
Добавлено через 22 часа 53 минуты 54 секунды
Да, совсем забыл: топливный фильтр тонкой очистки перед промывкой надо снять и поставить вместо него трубку, или не снимать, но после промывки его нафиг выкинуть.
Dredd
30 Дек 2007
772
918
Ответ: Форсунки
на тему ультразвука- разговаривал со слесарями с сервиса иномарок. они говорят что ультразвуком можно чистить 1 раз за всю жизнь форсунок, тк он разбивает микротрещины и после 2 промывки форсунка дохнет.
P\s по моим замерам в городе получается 8.5-9, 3110, 406.20 мозг микас 7.1 сентябрь 07года. прошивка 590 кажется. пробег не знаю...тк на одометре 73 а ГРМ уже меняный....
ram47
3 Июн 2008
промывка инжектора 31105 406 двигл
Здраствуйте! Подскажите где нормально в Москве промывают инжектора и в сколько это встанет, и возможно ли промыть самому, чем и как.
Сашка
22 Окт 2007
1,930
1,700
Ответ: промывка инжектора 31105 406 двигл
Буквально неделю назад мыл в техцентре "Сервис АВТО" на каширке" Вроде нормально.На сколько помню промывка + помыли машинку 1300 так как въезд через мойку .+ жидкость + свечи итого гдето 1800 жидкость и свечи покупал сам.(рядом магазин)
Вот: _ttp://www.servavto.ru/
