Чистка дросселя
прапор
11 Май 2006
320
133
Стали в очередной раз падать обороты при збросе газа. Разобрал почистил вроде грязи немного было. Вот фотки
    110.2 KB · Просмотры: 334
    191.7 KB · Просмотры: 329
    142.2 KB · Просмотры: 298
    119.9 KB · Просмотры: 279
AlGaz81
18 Авг 2006
994
461
Тож по поводу дросселя.....
прапор, спасибо за помощь!
Прочищен он на моей машинке был первый раз за 26 тыков. Просадки оборотов ессно пропали, но на ТО-2000 добросовестные сервисмены ГАЗа задрали заслонку для повышения оборотов, вследствие этого после прочистки обороты ХХ стали 1000-1100, и стали длительно зависать в районе 1600-1700 оборотов. Пробовал обнулить мозги - не помогло.
Решился таки сам залезть в этот винтик, который под TORX20 - и скажу вам - успешно.....выставил ХХ на 900, проверяя включением потребителей и нагрузки (ГУР, свет), хорошо погазовал....короче сделал так - чтоб всегда 900.....Прокатился и все зависания пропали. Вот!
Теперь стабильные обороты и приятное вождение)))))
З.Ы. Андрей, кстати, скидывание клеммы и обнуление мозгов никакие настройки сигналки не изменило......все как было!
MAL
23 Май 2008
Ответ: Re: Чистка дросселя
Винт трогать нельзя. Сам проводил чистку. И после чистки винт совсем уворачивал - прямо заподлицо!!! Мозги вполне справляются с ХХ в любых режимах.А вот согласованность ДПДЗ и ДАДК рассоглассовал. А эта фигня (ДАДК) управляет(и только он) не только продолжительностью впрыска, но и опережением зажигания. Коды ошибки:Р0068 и Р2074. И вообще эта зараза даже на грозу реагирует.
Реакции: GAM
