Чистка дроссельной заслонки каждые две недели (РЕШЕНО заменой клапана PCV)
moff
21 Апр 2010
117
33
Что имеем: ГАЗ-31105 2006г. Крайслер. Пробег 195 тыщ.км.
Постоянно приходится чистить дроссельную заслонку. Чистки хватает на 2 недели, потом на прогретом двигателе падают обороты хх. Сейчас опять чистил. Обнаружил что там в масле все, капли масла на самой ДЗ и вогруг нее. Впускной коллектор за ДЗ тоже имеет масляный налет.
В чем может быть проблема? Кто сталкивался с таким?
15,346
8,743
Re: Чистка дроссельной заслонки каждые две недели
Клапан PCV хоть раз менялся?
watermark.php
Обратите внимание на указанный ресурс. Этот клапан регулирует поток в вентиляции и соответственно влияет на количество засасываемого масляного тумана.
moff
21 Апр 2010
117
33
watermark.php
Скорее всего нет ;)
В экзисте по номеру 4777240AD ни чего не найдено :(
moff
21 Апр 2010
117
33
Нашел 04777 240AD.
Добавлено через 8 минут 17 секунд
Завтра поеду в КрасГазСервис за клапаном.
Через две недели отпишусь :)
Он там один или два?
Вроде он стоит на шланге, который входит во впускной коллектор после ДЗ?
Т.е. там две трубки вентиляции картера: по одной из каждой половинок крышки, а клапан только на одной?
ochakovo
24 Фев 2013
41
один!капот откроешь справой стороны он будет смотреть на тебя!
15,346
8,743
Клапан на одной, на той по которой вытягивает воздух из под крышки. По второму шлангу поступает чистый воздух под крышку. Если клапан пропускает много воздуха, то сквозняком уносит масляный туман. Клапан регулирующий проход в зависимости от разряжения за дросселем.
ASergeyI
8 Июн 2009
204
54
Крайслер любит масло. При пробеге 61000 км. поставил самопальный маслоуловитель. За 400 км. в нем скопилось около 1.5 кубика масла, режим езды разный, от 140 до городского цикла. Теперь дроссель чистый.
    141 KB · Просмотры: 326
    104.2 KB · Просмотры: 285
    131.4 KB · Просмотры: 276
    95.8 KB · Просмотры: 261
    95.6 KB · Просмотры: 253
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
watermark.php
Эти ресурсы что на картинках полная туфта По ихним данным и ресурс ГРМ 48 тык
15,346
8,743
moff
21 Апр 2010
117
33
Поменял клапан. Старый на вид и звук (если потрясти) не сильно от нового отличался.
Думаю маслоуловитель колхозить придется :)
15,346
8,743
По маслоуловителям, кроме указанной мной ранее темы, есть еще в теме "Детонация Крайслера", там же и мой вариант.
moff
21 Апр 2010
117
33
Вот прошло уже 3 недели после чистки ДЗ и замены клапана.
Полет нормальный. Всем спасибо! :yes2:
vinipuh902
16 Дек 2013
21
Доброго времени суток.
Еще ДЗ может быстро загадить если не герметично соединение частей корпуса воздушного фильтра - обычно срезаны плоскости ответных частей нижней защелки ближеней к салону - нет прижатия и засасывает всякую гадость в обход фильтра. Обнаружить можно только если осмотреть или пошатать одну часть относительно другой. Сам так обнаружил меняя фильтр. А началось все с того что зимой, в -20, после пробега по КАД 20..40 км стали "проваливаться" обороты ХХ. Остановился - работает ровно как и положено, через 30..50 сек. резкое падение до 500 и тут же подъем до 1500, потом в норму, потом опять провал и опять 1500. Полагаю что засасывало на высоких оборотах нефильтрованой гадости, которая оседала конденсатом в РХХ и он начинал мудрить. А так запускался нормально, пока по городу едешь тоже все нормально - после трассы мудрежь....
vinipuh902
16 Дек 2013
21
Давным давно отломана одна защёлка возд.фильтра.Стянуто резиновым шнуром от китайских рыночных баулов.И ничего не засирает.
Я не стал ничего другого придумывать а просто восстановил защелки.
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1765847&postcount=33
Держится намертво - как новенькое, главное не "приляпать" а "перемешать" пластик.
