при увеличеной нагрузке может увеличется зазор между пальцем и втулкойНу во первых не с маздовского движка, с СААБа.
Во вторых объясни пожалуйста, как "звон пальцев" (это неграмотное название детонации) из-за перепрошивки может спустя время появиться?
На склонность к детонации влияет
- октановое число топлива
- УОЗ
- форма камеры сгорания
- состав смеси
- температура смеси.
- исправность ДД
От перепрошивки углы со временем убегут? :lol:
Кстати при правильно подобраных углах и неизменном топливе, датчик детонации вещь вредная - срезает до 5% мощности, принимая за детонацию шум двигателя, соответственно расход бензина растет.
Могу сказать, что перепрошивкой мощность и экономичность 406-го лекго увеличиваются на ~10%. И еще - название "экономичная", "динамичная", говорят лишь о том, что прошивка сознательно урезана. Так что, если пенсионеры жалуются на экономичную прошивку - значит она неграмотно сделана. В одной прошивке отлично совмещаются и экономичность и мощность. Только на глазок, без мощностного стенда, написать оптимальную прошивку крайне сложно.
А он (Микас 7 спорт) на недаработанном ДВс работать нормально будет? Если не ошибаюсь тама надо заместо ДМВР - ДАД ставить и еще много его доделыать. И даже после доделок и установок откатывается по ДК, правится и после этого ДК для езды уже отключается.Подскажите пожалуйста, сильно ли будет заметна разница в поведении автомобиля после замены Штатных мозгов на микас7спорт?
А как же про замену ДМВР на ДАД?а специальная прошивка записывается и всё это откатывается специальной программой по ДК под ваш двигатель.
Колёк,убъёшся нафик!тюнингованного двигателя. http://youtu.be/1r9LpbJ86vI
Ездил на этой волге пассажиром,она реально едит!
Колёк,убъёшся нафик!Ездил на этой волге пассажиром,она реально едит!
Вопрос по свапу 6 цилиндрового мотора: на каком МИКАСе можно отстроить и на какой проводке? Ну и как.
Родные от двигателя - не предлагать.
Отрезай тогда 2 горшка)Уж больно дорогой он, прям неоправданно дорогой. Нужен распространенный МИКАС, типа ГАЗелевского или ВОЛГАвского.
