Чехлы на 2410 от 3110го салона
23rus
21 Сен 2006
261
127
На выходных зашел в автомагазин, торгующий чехлами. Интересовал вопрос: подойдут ли сплошные высокие чехлы от 3110 на 2410?
Эта мысль меня стукнула в голову тогда, когда друг купил высокие чехлы на 06 таз, но там то все было задумано под данный фокус, в комплекте шли специальные паролоновые подушечки (не специальные конечно а уже обрезанные по размеру под переделку) и подогнано под именно эти сиденья. Вот я и подумал (так как ГАЗ постоянно обходят стороной всякие новшества), если взять высокий чехол, поднять подголовник повыше и подложить плотно паролон, получится сиденье как на 3110, может конечно и не 1 в 1, но по крайней мере просто сиденье с высокой спинкой! Только заботит вопрос – налезет ли по ширине этот чехол? Может конечно кому то это не по душе, данная переделка, т.к это конечно не полноценное сиденье как в 31 волге, но лично мне комфортнее сидеть на сиденье с высокой спинкой нежели на обычном, даже по опыту 6 таза – в салоне стало намного приятнее.
Вообщем я на чехлы пока не располагаю ( так как первостепенно надо переобуть авто перед зимой), но думаю до нового года приобрету. Может кто то уже занимался этим вопросом!
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
Ответ: Чехлы на 2410 от 10го салона
Вообще, по моему, сиденья 3110 помимо того, что выше, еще и поуже немножко (мне так показалось).
по поводу чехлов - идея интересная, думаю может получиться....
я лично, заморачиваться не стал и купил чехлы на "старые" сиденья 2410 (с поддержками) ,да и удобнее они мне кажатся
23rus
21 Сен 2006
261
127
Да и у меня такие стоят, не спорю, удобно и эти неплохие сидения. Конечно было бы проще поставить не чехлы а сами сиденья, но это уже совсем другая цена вопроса! Нет знакомых на 3110, можно было бы измерить его диаметр! Может владельцы таковых помогли бы в этом вопросе, если не сложно конечно!
lelik
8 Дек 2006
1,436
433
А что, на 2410-029 нет сплошных спинок чехлов? У нас есть. А подголовники мне подарили от ГАЗели, получилось тонкое как-бы сиденье вверху. Ниче так...
23rus
21 Сен 2006
261
127
ничего не понял! смысле у вас такие продаются? под старые сиденья высокие чехлы или или ты от 10ки поставил? тоды фото надо
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,739
1,025
Да подойдут 100% Подголовник поконца вытащи наверх и ставь... я ставил все ок:)
Вот фото моих передних 2410 сидушек с надетыми чехлами 3110.... :)
+ задние...
P.S. Я в этом вопросе маньяк... я на свой ИЖ ОДА чехлы от 2110 поставил... ну ниче так.. перешил только заднюю спинку.
    163.4 KB · Просмотры: 146
    157.2 KB · Просмотры: 116
23rus
21 Сен 2006
261
127
Вот фото моих 2410 сидушек с надетыми чехлами 3110.... :)
Да помоему нормально получилось, только я бы промежуток между подголовником и сиденьем поплотнее заполнил! Может это только на фотке так кажется, но вот на пассажирском сиденье все идеально, а на водительском видно что не плотно в этом месте!
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,739
1,025
23rus, там вообще ничем пустота не заполнена... но это уже ИМХО...
Там принцип натяжения самого чехла вниз.... :)
23rus
21 Сен 2006
261
127
а по поводу задних седений! У меня есть еще одна пара подголовников, хотелось бы их установить, но пока незнаю как! Так думаю в сиденье должны быть трубки, в которые сами подголовники вдеваются, как их туда вмантулить это конечно вопрос!
Наверно надо отдельной темой выносить!
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,739
1,025
Хм... проходил это тоже... до того как поставил себе 3110 спинки... вышел из положения так:
Откручиваешь чуток спинку и вставляешь ножки подголовника между спинкой и полкой... и притягиваешь спинку... усе готово... :)
23rus
21 Сен 2006
261
127
а у тебя она пркручивалась? вообще там стандартно стоят только 2 крючка! ноо впринципе думаю и прикрутить можно!
а подголовник не сильно был оттянут от спинки?
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,739
1,025
Она должна садиться на 2 крючка... + прикручивается гайкой из багажника...
Да нет... нормально...
lelik
8 Дек 2006
1,436
433
Вот 2410-029. На базаре 2700р, поскромнее, разноцветные не люблю... А подголовники задние я раньше прямо за спинку втыкал, немного подогнув ножки в тисках (крепкие однако). Теперь валяются в гараже, на чехлах есть они. Заднюю спинку я одевал не откручивая, т.к. в багажнике баллон, там гемор...
    18.2 KB · Просмотры: 92
    19.7 KB · Просмотры: 99
    20.1 KB · Просмотры: 96
23rus
21 Сен 2006
261
127
lelikтоже симпотично, но ты наверно тоже ничего не покладывал под чехол между спинкой и подголовником? Не знаю меня просто смущает то что верх такой худой получается! я наверно все таки натолкаю чего нибудь!
Добавлено через 16 часов 7 минут 42 секунды
Я вот что подумал по поводу задних подгловников, можно сделать скобы за сиденьем на перегородке между салоном и багажником, тем самым можно будет высоту регулировать и укреплены они четко будут!
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,739
1,025
Vredniy
28 Сен 2007
88
23rus, у меня сиденья 2410,подголовники сзади тоже 2410 были воткнуты между сиденьем и кузовом(мне не нравилось,так как когда сзади сидишь головой не достаешь до него...получается он чисто декоративный:( ),а потом я обнаружил что дырки в каркасе сиденья есть!!!!!! обивку проткнул тонкой отверткой,вставил подголовники и притянул к пластине(та в которую должен вкручиваться болт) толстым медным одножильным проводом и усё как в аптеке:)
23rus
21 Сен 2006
261
127
Да действительно дырки есть! Только зачем то его конструкторы решили скрыть данную возможность!
У меня сейчас чехлы стоят с псевдоподголовником, я вчера просто приложил подголовник сверху, вообще! задний диван прям как трон королевский получился!
Добавлено через 18 часов 11 минут 45 секунд
Одел вечером подголовники, с одного снимал чехол и последовательно пробивал все элементы, потом продевал! а второй сразу пробил отверткой насквозь и потом всавлял! По времени тоже самое, одно сидениье пока все чехлы снял пробил вставил а второе сиденье попасть надо
ss46
3 Фев 2009
16
Re: Чехлы на 2410 от 10го салона
однако! надо у себя попробовать. сколько может пара подголовников стоить? :)
