Чехлы для любимого танка
Vladimir
23 Май 2006
632
413
274
Старые чехлы на сидения не только надоели, но и слегка поизносились. Зашел тут в КЭМП в Ясенево, какие-то наваленные наполовину вскрытые пыльные мешки с чехлами для сидений и ленивым продавцом, который толком не мог обьяснить разницу между анатомическими и литыми чехлами и что подходит для моей ласточки. Наконец я сам нашел в углу дорогие велюровые без дермантиновых вставок чехлы с подкачкой (удобно?), правда рыжего (!) цвета.
Вобщем, хотел потратить деньги, но не удалось.
Кто-нить знает, где хороший в Москве выбор чехлов на сидения для 3110? И какие стоит брать-с подкачкой, анатомические, литые, может еще есть какие навороты. Цена не главное-хочется покруче.
MetalliC
4,518
1,874
655
С поясничной поддержкой я даже заморачиватся не буду .Она никакая .Хотя я крупногабаритный и круглый мож просто не чувствую
Дык не в этом дело. Просто когда грамотно сделано - красиво выглядит.
Добавлено через 37 секунд
А наклон сидений ? так он не мешает .
Ну кто то писал на форуме, что типа не мешает. Я сам пока не пробовал.
БАЛЬТАЗАР
1 Май 2009
409
912
Мне установщик про крутилки для жёсткости примерно тоже самое говорил. Я обивку отгибал, смотрел, особо ничего не увидел, но это наверное потому что плохо смотрел. Я так понимаю, что это полукольцо находится как бы в крутилке (фото было бы замечательно)?
Ну а насчёт крутилок наклона спинки - там типа их снимать не обязательно - можно под них подсунуть (чехол типа не такой длинный).
Дружище ,полукольцо находится сразу после крутилки . Словами трудно описать . Полукольцо там выполняет роль стопора .Крутилка состоит из 2-х частей , наружная неподвижна , внутренняя надо отодвинуть и насколько помню увидишь кольцо .Принцип похож на устройство ручки стеклоподъёмника ,только там роль стопора выполняет кусок проволки . Да с фотками будет лучше . Я когда менял обивку их обратно не ставил за ненадобностью , где то на работе лежат . Сфоткаю и выложу , к субботе .
У меня не чехлы а обивка , сшитая точная копия оригинала с применением других материалов ,по этой причине мне пришлось разбирать всё
БАЛЬТАЗАР
1 Май 2009
409
912
БАЛЬТАЗАР, ты бы людям чехлы сделал, что ли? А то себе-то замутил....:)
Привет ВЕЕЛ . :)Сделать наверно можно , только это не чехлы . Их поверх старых не надеть .С ними возни много . И стоить будут дороже .:rolleyes:
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
Это второй вопрос. Ты же видишь, что есть спрос, а у тебя есть реальное предложение... Обсчитай, сколько будет стоить под ключ, сколько времени займёт и выставь цену, только не здесь. Уверяю тебя, многие заинтересуются, комфорт многим важен...
MetalliC
4,518
1,874
655
MetalliC
4,518
1,874
655
Дядька реально работает всю неделю, поэтому без инета...
Ну плохо. А я скоро опять на севера уезжаю - что ж поделать! Так или иначе буду ждать фоток (если у товарища получится) - не горит поди...
rem
16 Окт 2007
1,787
3,368
445
Поставил чехлы .Это занятие еще то скажу я вам .Задние сиденья отворачивать это было круто .НО зато как эффектно смотрелось как я кабан лежу в багажнике :).
Да совет подголовники ставте сразу а то когда закрутите будет мешать заднее стекло :) Но смотрится классно мне понравилось темно серый с черным.На передних сиденьях пришлось удалить такие черные планки на двух саморезах мешали нормальной установке и была бы с ними проблема с регулировкой сиденья .Рычажок .Правда я не смог открутить сиденья .Только боковую планку винт под заглушкой ,заправил туда малость и все затянул .Болты для регулировки сорвал на фиг , такое очучение что из алюминия :( и сидят мертво мать их ну и ладно вроде и так нормально получилось .Да еще совет лучще ищите шнурок я токо сегодня его нашел он лежал в самой глубине чехла для подлокотника :) я то баран купил спецом веревку:spiteful:
Да не тяните сильно петли рвутся моментом (пришлось работать швеей) хотя цена 2000 рублей всего .
MetalliC
4,518
1,874
655
m21406
3 Июн 2007
661
940
сиденья легко отворачиваются еси с начало придвинуть его в потную к рулю затем наоборот отодвинуть до упора там 2 болтика с головкой на 8
Реакции: rem
БАЛЬТАЗАР
1 Май 2009
409
912
Ссори товарищи на работе крутилки не нашлись . И сегодня выложить нечего (фотки) . Попробую найти *жертву* для фотосесии .
Ишмаил
24 Окт 2009
216
52
А на волги 31-вые бывает разные чехлы? у меня просто сидения нестандартные. Боковая поддержка больше и небольшой валик под бедрами. Не знаю найду ли чехлы. Может лучше перетянуть.
ГАЗ
15 Апр 2007
117
449
На 3110 и 31105 (рейсталинг) ПЕРЕДНИЕ сиденья разные поэтому и чехлы разные. Продаются на 31107 на рейсталинг 31105 встаю как родные.
