Четыре КЗ вместо двух
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Мотор 406, Евро-0, СОАТЕ. Хочу установить 4 индивидуальные КЗ вместо 2 штатных. Какие будут соображения? Как это сделать?
15,333
8,723
Поставить под это дело МИКАС-11ЕТ:), что бы было четыре выхода на катушки. Ну или по старинке заставлять работать парами на двух цилиндрах одновременно.
А для чего?
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Надо знать как подключать парами. Параллельно, последовательно.
Освободить место над клапанной крышкой.
15,333
8,723
А я подозревал что для отказоустойчивости, т.е. если что то на 3-х цилиндрах приехать, а то стандартно при выходе из строя катушки остается только два.
Параллельно, делая пары по тому же принципу что и стандартная схема, на сколько помню 1-4 и 2-3, "плюс" делаешь общий, а минусы с БУ разветвляешь на две катушки. Есть только одно сомнение по мощности выходных ключей БУ, потянет ли две катушки?
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
ВОТ! Самя главная заковыка....
Как узнать сопротивление первичной обмотки инд. катушки. Инет порыл, не нашел.... Может плохо рыл?
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Влад Титов, можно через диод какой-нить развязать по типу реле (механическое реле не будет успевать отработать) с управляющим сигналом с ЭБУ. Но удобства и надежности это не добавит. На Приорах 4 катушки. И проблемы с ними - вещь не редкая.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Я для освобождения места над клапанной крышкой...
А зачем? картоху там жарить?
Может тогда штатные перенести и поставить например над выпуском (+ тепловой экран) и места хватит и длина проводов примерно одинаковая будет.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
  • КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ 406.doc
    36 KB · Просмотры: 15
15,333
8,723
15,333
8,723
Мне нравится идея Влад Титов, при переносе тоже занимается место и причем не малое, а при применении раздельных они прячутся в колодцах, только сверху немного торчат, даже меньше чем стандартные наконечники.
СержНовоч
4 Фев 2010
677
308
Чем не правильно? Главное что бы хватило мощности выхода.
А вы попробуйте и расскажите! Катушка зажигания, это не лампочка. Выходной каскад запасает энергию в магнитном поле, пропуская через нее заданный ток(напряжение на ней мало, не фиксировано, и зависит от сопротивления обмотки, температуры). При обрыве тока, индуцируется Эдс самоиндукции, которая на повышающей обмотке достигает 20-30кВ. Искровой зазор пробивается и накопленная энергия "изливается" энергией искры.
При параллельном соединений упадет ток через каждую из катушек, и как он распределится через каждую из них - неизвестно. Одна из двух искр однозначно будет дохлая.
